[INNE] Sprawdzenie mocy VAG-iem Passat B5 AJM
Dziś robiłem logi i przypadkowo odkryłem że kanał 20-ty pokazuje moc silnika (Nm), czy wskazania są wiarygodne czy raczej tylko przybliżone?? Mam silnik AJM więc fabrycznie 285 Nm, z tego co wiem nie było w nim nic grzebane a w odczytach pokazywało 310, 314 Nm, nawet 328 jak dostał po garach... Są coś warte te odczyty??
pozdrawiam
Możesz mieć taki bonusik i mieć 310N :)
U mnie Nm i KM prawie sie pokryły z wynikiem na hamowni.
taki bonusik od fabryki?? ATJ miały 310 Nm ale ja....?? tylko te 328 Nm mnie ciekawi :mysli:
310 N od fabryki ok, ale silnik ma 13 lat i powinien trochę stracić po drodze
kumpla AJM tez pokazał na hamowni 315 Nm. seryjny
wiem że takie bonusy się zdarzają, ale chodzi mi o to czy Vag, którym robiłem logi jest na tylko miarodajny żeby się trzybać jago wyniku?
Nie ma to nic wspolnego z rzeczywistoscia
Mógłbyś bardziej rozwinąć wypowiedź, to że stary czy nowy Vag daje inny pomiary czy to że na tym kanale nie pokazuje Nm??
Zdrowy AJM nie raz szasta bonusami :naughty: Spanky coś wie o tym:) :gwizdanie:
