[B5 AKN] Metaliczne stuki przy dodawaniu gazu
Witam
Problem dotyczy metalicznego stuku przy dodawaniu gazu i zdejmowania nogi z gazu. Wyczytałem, że odpowiedzialne są za to przeguby wału. Mechanik potwierdził diagnozę. W ASO dostępny jest tylko komplecik za ładną sumkę. Pozostaje szrot. Ale tam wątpliwe czy kompletny wał ze szrotu posłuży długo. No i teraz pytanie o te przeguby czy są jakieś zamienniki dostępne ? Czy przesmarowane podziała ? Jeśli tak to na ile ? Czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z nim radził.
Paweł
Jest to takie pojedyńcze stuknięcie przy gwałtownym dodaniu lub odpuszczeniu gazu? Wiesz w quattro cieżko to zdiagnozować byli tacy co wszystko wymieniali a dalej stukało. Mi akurat pomogła banalna rzecz: odkręciłem podporę wału, przykręciłem ją spowrotem i nie stuka, musiala być poluzowana i przez to wał wydawał dziwne dzwieki.
U mnie sytuacja wygląda tak jak na tym filmiku :
. Jest to tak jak pisałeś przy dodaniu i puszczeniu gazu. Nie musi być gwałtowne - z tym, że przy gwałtownym jest głośniejsze.
