mrdadi 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Czy w zaznaczonym miejscu powinno się coś wyświetlać ? temperatura zużycie paliwa ??? hmm ? pozdrówka MrDadi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaweq 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 zuzycie paliwa (srednie, chwilowe), temperatura itp pokazuja sie tylko przy pełnym FIS-ie, którego nie masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 ty masz najprawdopodobniej zaślepki a może tam być wyświetlane temp zewnętrzna oraz biegi w automacie ale ty ich nie masz nie każdy miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrdadi 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 no własnie mam automat - tiptronik... jak to sprawdzić czy faktycznie nie ma, czy może jest ale wyłączone ? zepsute ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 jeśli masz automat to powinieneś mieć u góry pokazywane biegi a u dołu temperaturę zewnętrzną, może wtyczka z tyłu licznika się wypięła bo na zaślepki mi to nie wygląda, albo wyświetlacze skopane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil21 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 u mnie na dolnym wyswietla temperature zewnetrzna, górny nic nie wyswietla a wyglada tak samo jak u ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Kamil21 weź pod uwagę że nie masz automata więc u góry nic ci nie będzie wskazywać tylko na tym dolnym pasku temperature będziesz miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrdadi 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 no własnie, że mam automata... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 czesc, wyciagnij zegary i bedziesz wiedzial czy masz podpieta wtyczke pod wyswietlacz, generalnie to zazwyczaj widac czy to zaslepka. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrdadi 0 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 no nareszcie,, bezpiecznik był przepalony i biegi już widać... ale na dole temperatury nie widać... ma ktoś schemat elektryczny do mojego modelu ? pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Poszukaj na forum był opis jak podłączyć wyświetlacz temperatury w zegarach. A dokładnie jest to tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/oryginalny_termometr_w_liczniku-t8481.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
