[ALL B5] Demontaż tylniej kanapy - jak ?
Witam,
Chce puscic kabel antenowy od cb radia pod tylnim fotelem niestety nie wiem jak zdejmontowac kanape :(
Prosze o pomoc audi a4 rok 95
* stosuj proszę właściwy prefix ( prefix uzupełniony) [Musashi]
czesc, jest z tym troche zabawy, a robi sie to tak:
najpierw wyciagasz zaglowki, potem wyciagasz prowadnice, siedza dosc solidnie, trzeba sie nasilowac aby je wyciagnac. nie pamietam czy jest jeszcze przykrecona na dole ale chyba tak, tak wiec siedzisko tez do wyciagniecia, i beda tam sroby typu torx ktory trzymaja dolna czesc oparcia, Powodzenia, pozdrawiam Jocker01
ale po co oparcia sciagac?? nie wystarczy samo siedzisko? ja u siebe tez kabel od CB puscilem ale pod czescią siedząca, wystarczy ją szarpnąc do góry z boku oparcia przełpżyc kabel tak aby sie pod oparcie wsunął i spozrotem założyć siedzisko i jest ok :)
