patrosss Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 witam serdecznie gdzie znajduje sie czujnik temperatury gazu instalacja to sekwencja to jest przed wtryskiwaczami gazu na takim trojniku co wychodzi kabelek ?? a dlatego si epytam poniewaz gazownik mi powiedzial za wymiane tego czujnika 220zl...;/ i objawy mam takie ze jak jade to nie moge go deptac bo po 3.5tys obrotow przeskakuje na benzyne regulacja byla robiona i gazownik stwierdzil ze do wymiany jest wlasnie ten czujnik bo reduktor wlasnie przy "butowaniu" ma na minusie temperature i automatycznie przelancza na benzyne.
grzemo Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 czujnik temp gazu powinien być przed wtryskami, zapewne u ciebie będzie to ten trójnik, temp/ciśnienie reduktor ma osobny czujnik temp a może niech nie wymienia czujnika tylko zmniejszy min temperaturę gazu
patrosss Opublikowano 9 Lutego 2012 Autor Opublikowano 9 Lutego 2012 wczesniej jak mialem wieksza temperature bylo tak samo ten czujnik jest walniety bo jak walsnie sie przycisnie troszke auto to reduktor ma okolo -50 stopni na komputerze tak pokazywalo dzieki kolego tak jak myslalem ze to on to tak jest dzieki wielkie pozdrawiam
Magicbattle Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 buhaha 220 za wymiane czujnika pojebalo. nowy reduktor(parownik) kompletny tyle kosztuje. jakiej firmy masz reduktor? czujnik jest wkrecany od spodu parownika obok sroby upustowej syfy co sa w reduktorze. moze go przeczysc albo cos moze membrana do wymiany. czujnik kosztuje od 13 zł gora do pieciu dych. drugi czujnik jest przy listwie koszt tez najzwyklejszego 15 zl. zmien gazownika
patrosss Opublikowano 9 Lutego 2012 Autor Opublikowano 9 Lutego 2012 to cw**l jeden ... dobrze ze mi to teraz napisalem bo mialem jutro do niego jechac na wymiane jeszcze raz wielkie dzieki! a da rade samemu te czujniki wymienic i filtry gazu ?? czy przy wymianie trzeba sie podpiac pod komuter ??? reduktor jakiej firmy szczerze nie wiem bym musial zobaczyc
Magicbattle Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 no proste ze samemu mozna wymienic da kabelki uciac i przylutowac chodz napewno masz wtyczke i filtry tez sam wymienisz podjedz sobie do sklepu gdzie sa takie filterki i jak nie wiesz jakie kupic to niech gosciu wyjdzie i zobaczy jaki masz parownik juz bedzie wiedzial jaki filtr ci jest potrzebny.
thebizon Opublikowano 13 Lutego 2012 Opublikowano 13 Lutego 2012 A takie pytanie żeby już nie powielać,mam instalacje Stag 100 w 1.6 ADP w gdzie jest ten cholerny czujnik temp. gazu?Macie panowie może jakieś foto czy cuś bo ja to zielony niestety...dzięki z góry
