[B5 ADR] Problem z centralnym zamkiem
witam
mam problem z centralnym zamkiem ,gdy auto zamkniete jest ok. gdy otworze po chwili pompka centralnego zaczyna pompowac przerywajac co sekunde i tak caly czas pompuje i przestaje po odlaczeniu jednej z kostek jest ok ale central nie dziala ,na innej pompce jest to samo. Co to moze byc .i nie jest to regularne raz dopompowuje a czasami jest ok
* uzupełnij prosze profil - lukaszr
czesc, bylo wiele razy na temat uszkodzinych pompek centralnego. Po pierwsze trzeba sprawdzic pompke, czy nie jest mokra, czy nie ma zimnych lutow a potem posowaja sie do przodu sprawdzac kolejne rzeczy. w najgorszym wypadku pompka do wymiany, oby nie. Pozdrawiam Jocker01
pompka odpada bo zalozylem inna i jest identycznie gdzie mam szukac moze jakis czujnik w drzwiach ;(
podłącz VAG.
ja bym sprawdzil zamek,mozliwe,ze tam jaest zwara i podaje sygnal do pompki caly czas :)
zamek bagaznika juz przejzalem poodlaczalem kostki i to saamo w tylnych drzwiach w zamkach pewnie niema zadnej elektroniki wiec nie ruszam przejze przednie drzwi ,zwora nie moze byc bo czasami jest dobrze tylko od czasu do czasu to sie dzieje ale jak zacznie to pompuje co sekunde ale tylko przy otwartych ryglach ,w etce wyczytalem ze pod kierownica jest jakis dodatkowy sterownik do centralnego zamka ,faktycznie jest tam jakas biala puszka moze to cos w tym ,pompka napewno odpada bo mam juz trzecia zalozona i to samo
witam
poszedlbym sladem tych przewodow,co odlaczyles kostke,gdzie prowadza,sprawdz to,moze na drugim koncu jest przyczyna
no i po problemie w drzwiach kierowcy w zamku jest czujnik ktory zrozebralem wyczyscilem i jest ok :th: :hi::notworthy:
prysnij jeszcze na to jakichs preparat ,zeby nie zasniedzialo znow,powinno pomoc na przyszlosc :)
