[B5 AEB] Kierownica powietrza do IC
gizmo8
Cześć
Przy okazji zmiany zderzaka na poliftowy z halogenami zauważyłem że lewy halo prawie całkowicie zasłania wlot powietrza. Nie chciałbym z niego rezygnować.
Czy w polifcie jest inny IC?? Czy różni się tylko ten gumowy/plastikowy element?
Jak to jest rozwiązane w poliftowym 1.8T?
Jak sobie radziliście z tym?
Pozdr
Krzysiek
odnośnie radzenia sobie z zasłoniętym wlotem i innym IC to sporo osób radzi sobie tak http://i.imgur.com/VUGN7.jpg lub w trochę bardziej estetyczny sposób ;)
przecież w polifcie 1,8T jest tak samo...a kierownicę masz przedliftową, czy poliftową?
No kierownicy nie zmieniałem, bo nie wiem czy sie różni poliftowa (pytałem w 1 poście).
Rozumiem że IC jest taki sam, ale kierownica inna????
Możesz podać numer części(kiery)?
Ma ktoś zdjęcie poliftowej?[br]Dopisany: 15 Luty 2012, 10:04_________________________________________________I jak sprawy, ma ktos foto albo numer części??
To ja kurqa nie trybie, jak halogen może zasłaniać większośc wlotu powietrza....
w B6 jest tak samo i nie przeszkadza to w ogóle :gwizdanie:
kierownica normalnie powinna oddzielać halogen od "tunelu", ale tu widzę zupełnie coś innego :mysli:
tak wygląda kierownica z B6, od prawego IC, ale konstrukcyjnie są podobne
źle się wyraziłem w poprzednim poście-chodzi mi o to,że ten "chwytak" jak go nazwałeś, powinien zaczynać się od zderzaka, żeby powietrze nie miało zawirowań, tylko było skierowane na IC-halogen jest nie odzielony-ale to nie ma i tak znaczenia, bo też mi się wydaje, że to jakieś niekompletne jest...[br]Dopisany: 19 Luty 2012, 11:17_________________________________________________ zdjęcia, które wkleiłem wcześniej-na pewno ta kierownica jest kompletna, bo jest u mnie w aucie..
Wszyscy wiemy o co chodzi :decayed:
U kolegi to jest na pewno nie kompletne i na pewno nie ma brakującego elementu żeby jakoś nawet złożyć do kupy... ja bym po prostu na szrocie kupił i wymienił :wink4:
może wystarczyło by jakimś plastikiem zasłonić chłodniczkę wspomagania i resztę tego-na pewno skierować strumień do tego, co już jest, ale prościej dostać taką kierownicę, gdzieś na szrocie... :wink4:
Poszukaj lepiej na forum czy ktoś nie rozsprzedaje na graty jakiegoś 1.8t :wink4:
ale w 1.9tdi i 2.5tdi chyba są takie same jak 1.8t (?) :mysli:
W ogóle domjenick podawałeś numer części ale to którego elementu to jest w końcu??
kierownicy powietrza-pasuje też z 1,9 TDI AFN
