kamilch-1984 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Opublikowano 22 Stycznia 2019 16 godzin temu, mariusz36 napisał: Tak jak masz na rysunku , T12h / pin 5 ; T12h /pin 12 to cany , skręcasz je i ciągniesz do gatewaya ( czerwona wtyka ) Pin 5 do T20 pin 7 ; Pin 12 do T20d pin 17 . Tymi oznaczeniami się nie przejmujemy . Mariusz a po drodze na przewodach CAN, mamy jeszcze wtykę T17f (złącze 17-stykowe,brązowe,miejsce połączeń,prawy słupek A) . Rozumiem, że możemy przez tą wtykę przepuścić przewody,ale nie musimy?
mariusz36 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Tak , dokładnie . Ja robiłem tak jak podał laguna , bezpośrednio do gatewaya .
kamilch-1984 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Jest jakieś sensowne wytłumaczenie. Dlaczego przewody idą przez tą wtykę T17f ? ?
MarcinOslo Opublikowano 22 Stycznia 2019 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Fabryczna instalacja auta dzieli sie na kilka czesci. Ta wtyczka to polaczenie wiazki kokpitu z wiazka wnetrza strona prawa. 1
kamilch-1984 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Czy wie ktoś jakie piny męskie i żeńskie idą do wtyki t17f ? Bardzo przepraszam ale czy to nie jest czasami wtyka 32 pinowa,do której podłączamy iluminacje? Wtyka z modułu centralnej elektryki. Który schowany jest głęboko po stronie kierowcy.
luk330 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Heja, mam fabrycznego ASA i wczoraj nagle w czasie jazdy pokazał się błąd na FISie. W sterowniku zapisany jest błąd 02850 Lane change assistance controle module 2. Błąd oczywiście po wykasowaniu od razu wraca, ASA oczywiście nie działa. Z tego co wyczytałem na zagranicznych forach to do wymiany jest sterownik "slave". Czy ktoś przez to przechodził? Od razu szukać odpowiedniego sterownika czy może wcześniej sprawdzić coś innego? Do ostatniego momentu wszystko działało prawidłowo PS. który to jest ten sterownik slave? Da się je rozróżnić prawa/lewa?
wrclaguna Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor Opublikowano 11 Lutego 2019 wklej tu scan z błedami ze sterownika
luk330 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 18 minut temu, wrclaguna napisał: wklej tu scan z błedami ze sterownika Mam tylko odczyt z OBDeleven, ale niewiele tam jest informacji ? do vcdsa mam troche utrudniony dostep bo bateria w laptopie mi umarla ?
MarcinOslo Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Podaj numer sterownika i numer softu.
kamilch-1984 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Yyy przepraszam... czy radary (czujniki) czy jak to nazywacie,montowane w zderzaku pod sside asist mają znaczenie po której stronie zamocujemy?
MarcinOslo Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Lewy to Slave ,prawy to Master. Maja inne numery i nie mozna ich zamieniac miejscami.
luk330 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 44 minuty temu, MarcinOslo napisał: Podaj numer sterownika i numer softu. Master: hardware number 4L0907566A, SOFTWARE 8K0907566 Slave: software number 8k0907568 (hardware number przez obd11 nie ma jak odczytac). Software version w obu jest 0040.
kamilch-1984 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Godzinę temu, MarcinOslo napisał: Lewy to Slave ,prawy to Master. Maja inne numery i nie mozna ich zamieniac miejscami. Rozumiem,że widnieją napisy na radarach? Szczerze kupiłem komplet i nie zauważyłem różnicy między jednym,a drugim ? Zdejmę zderzak i sprawdzę.
MarcinOslo Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 (edytowane) Masz jakis autoscan auta ,albo chociaz spis bledow samego modulu gateway ? Edytowane 14 Lutego 2019 przez MarcinOslo
kamilch-1984 Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 4 godziny temu, MarcinOslo napisał: Masz jakis autoscan auta ,albo chociaz spis bledow samego modulu gateway ? Nie chcę za bardzo zaśmiecać tego postu scan ostatni jaki w ogóle robiłem przed rozpoczęciem rezania: VIN: WAUZZZ8K6BA130544 Przebieg: 199760km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 scan jaki zrobiłem po położeniu instalacji od tylnego zderzaka side assist do drzwi prawych i lewych,oraz połaczenia can do Gateway.Uwaga bez podłączenia napięcia. Oraz dołożeniu lusterek fotochromatycznych,które podłączyłem. VIN: WAUZZZ8K6BA130544 Numer rejestracyjny: Typ podwozia: 8K (8T0) Skanowanie: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72 VIN: WAUZZZ8K6BA130544 Przebieg: 202670km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 scan po wymianie Gateway przez ASO: VIN: WAUZZZ8K6BA130544 Numer rejestracyjny: Typ podwozia: 8K (8T0) Skanowanie: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 19 1B 20 26 36 3C 42 46 47 52 53 55 56 57 5F 62 6C 6D 72 VIN: WAUZZZ8K6BA130544 Przebieg: 202760km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 06-Pamięć fotela pas. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 13-Reg.dystansu -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 1B-Aktywne kierow. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 20-Asyst.św.drogowych -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 26-Elektr.ster.dach -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 36-Pamięć fotela kier. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 57-Tuner TV -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 6C-Kamera wsteczna -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: Niezarejestrowany 0001 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 4 godziny temu, MarcinOslo napisał: Masz jakis autoscan auta ,albo chociaz spis bledow samego modulu gateway ? błędy moduły gateway : Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AA HW: 8T0 907 468 L Komponent: GW-BEM 5CAN-M H10 0100 Weryfikacja: FB700051 Numer seryjny: 5100F08A178044 Kodowanie: 00C303 Kod serwisu: WSC 06703 128 28888 VCID: 000EB89C93030241E9-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Komponent: J367-BDM H07 0140 Numer seryjny: 00000000005650596327 14 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01315 - Sterownik skrzyni biegów 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:30 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 14.00 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10011 Czas: 25.40 s 03110 - Sterownik aktywnego układu kierowniczego (J792) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:30 01319 - Sterownik układu regulacji odstępu od poprzednika (J428) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:30 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 14.00 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10011 Czas: 25.40 s 02849 - Sterownik asystenta zmiany toru jazdy (J769) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:30 01964 - Sterownik ustaw.siedz.z pamięcią / ustaw.kolumny kierow. (J136) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:31 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 14.00 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10011 Czas: 25.40 s 01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:31 00830 - Sterownik składanego dachu (J256); kabriolet 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:31 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 14.00 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10011 Czas: 25.40 s 00461 - Sterownik ustawiania fotela pasażera z pamięcią (J521) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:31 02873 - Sterownik układu kamery cofania (J772) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:35 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 14.00 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 11010 Czas: 25.40 s 03395 - Sterownik asystenta świateł drogowych 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:35 01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:35 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 14.10 V Zliczanie: 6 02001 - Magistrala danych automatycznej regulacji odstępu 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:49:35 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:50:30 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 14.10 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10011 00463 - Sterownik pakietu dźwięku cyfrowego (J525) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 202760 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.02.06 Czas: 10:50:30
MarcinOslo Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 Źle zakodowany gateway ,wszystkie błędy są do usunięcia.
kamilch-1984 Opublikowano 15 Lutego 2019 Opublikowano 15 Lutego 2019 9 godzin temu, MarcinOslo napisał: Źle zakodowany gateway ,wszystkie błędy są do usunięcia. I żeby takie rzeczy w Aso robili, człowiek musi się teraz bujać Jakąś podpowiedź jaknsie za to można wziąć?
wrclaguna Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor Opublikowano 15 Lutego 2019 Tu masz INSTRUKCJE jak wyglada kodowanie gateway 19 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/installation-list.phphttp://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.phphttp://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja obslugi oprogramowania VCDS.pdf
kamilch-1984 Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) Dlaczego nie mam podświetlonej opcji asystenta zmiany pasa w MMI 3G Basic ? Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 566 H HW: 4L0 907 566 B Komponent: J0769_SWA_MasterH01 0030 Weryfikacja: 00H01000 Numer seryjny: 6PZ 009 014-82 Kodowanie: 0010102 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C760C6C7F6BA6A1F5-8068 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 907 568 H Komponent: J0770_SWA_Slave_H01 0030 Podsystem 2 - Numer seryjny: 6PZ 009 014-92 Podsystem 3 - Numer seryjny: 5F29.03.1100H010003C321730˙ Podsystem 4 - Numer seryjny: 321730˙ 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01517 - Sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 126 Przebieg: 203115 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.03.03 Czas: 09:04:31 02851 - Przycisk asystenta zmiany toru jazdy (E530) 007 - zwarcie z masą Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 126 Przebieg: 203115 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.03.03 Czas: 09:04:31 Edytowane 3 Marca 2019 przez kamilch-1984
