Montaż i działanie asystenta zmiany pasa ruchu - Audi Side Assist w Audi A4 B8 2008-2012
16 godzin temu, mariusz36 napisał:
Tak jak masz na rysunku , T12h / pin 5 ; T12h /pin 12 to cany , skręcasz je i ciągniesz do gatewaya ( czerwona wtyka ) Pin 5 do T20 pin 7 ; Pin 12 do T20d pin 17 . Tymi oznaczeniami się nie przejmujemy :).
Mariusz a po drodze na przewodach CAN, mamy jeszcze wtykę T17f (złącze 17-stykowe,brązowe,miejsce połączeń,prawy słupek A) .
Rozumiem, że możemy przez tą wtykę przepuścić przewody,ale nie musimy?
Tak , dokładnie . Ja robiłem tak jak podał laguna , bezpośrednio do gatewaya .
Jest jakieś sensowne wytłumaczenie. Dlaczego przewody idą przez tą wtykę T17f ? ?
Fabryczna instalacja auta dzieli sie na kilka czesci.
Ta wtyczka to polaczenie wiazki kokpitu z wiazka wnetrza strona prawa.
Czy wie ktoś jakie piny męskie i żeńskie idą do wtyki t17f ?
Bardzo przepraszam ale czy to nie jest czasami wtyka 32 pinowa,do której podłączamy iluminacje?  Wtyka z modułu centralnej elektryki. Który schowany jest głęboko po stronie kierowcy.
Heja,
mam fabrycznego ASA i wczoraj nagle w czasie jazdy pokazał się błąd na FISie. W sterowniku zapisany jest błąd 02850 Lane change assistance controle module 2. Błąd oczywiście po wykasowaniu od razu wraca, ASA oczywiście nie działa. Z tego co wyczytałem na zagranicznych forach to do wymiany jest sterownik "slave". Czy ktoś przez to przechodził? Od razu szukać odpowiedniego sterownika czy może wcześniej sprawdzić coś innego? Do ostatniego momentu wszystko działało prawidłowo :)
PS. który to jest ten sterownik slave? Da się je rozróżnić prawa/lewa?
18 minut temu, wrclaguna napisał:
wklej tu scan z błedami ze sterownika :hi:
Mam tylko odczyt z OBDeleven, ale niewiele tam jest informacji ?
do vcdsa mam troche utrudniony dostep bo bateria w laptopie mi umarla ?
Podaj numer sterownika i numer softu.
Yyy przepraszam... czy radary (czujniki)  czy jak to nazywacie,montowane w zderzaku pod sside asist mają znaczenie po której stronie zamocujemy?
Lewy to Slave ,prawy to Master.
Maja inne numery i nie mozna ich zamieniac miejscami.
Master: hardware number 4L0907566A, SOFTWARE 8K0907566
Slave: software number 8k0907568 (hardware number przez obd11 nie ma jak odczytac).
Software version w obu jest 0040.
Rozumiem,że widnieją napisy na radarach? Szczerze kupiłem komplet i nie zauważyłem różnicy między jednym,a drugim ? Zdejmę zderzak i sprawdzę.
Masz jakis autoscan auta ,albo chociaz spis bledow samego modulu gateway ?
Edytowane przez MarcinOslo
Nie chcę za bardzo zaśmiecać tego postu :(
scan ostatni jaki w ogóle robiłem przed rozpoczęciem rezania:
VIN: WAUZZZ8K6BA130544   Przebieg: 199760km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
scan jaki zrobiłem po położeniu instalacji od tylnego zderzaka side assist do drzwi prawych i lewych,oraz połaczenia can do Gateway.Uwaga bez podłączenia napięcia.
Oraz dołożeniu lusterek fotochromatycznych,które podłączyłem.
VIN: WAUZZZ8K6BA130544   Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 8K (8T0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72
VIN: WAUZZZ8K6BA130544   Przebieg: 202670km
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
scan po wymianie Gateway przez ASO:
Skanowanie: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 19 1B 20 26 36 3C 42 46
          47 52 53 55 56 57 5F 62 6C 6D 72
VIN: WAUZZZ8K6BA130544   Przebieg: 202760km
02-Skrzynia biegów -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
06-Pamięć fotela pas. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
13-Reg.dystansu -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
1B-Aktywne kierow. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
26-Elektr.ster.dach -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
57-Tuner TV -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: Niezarejestrowany 0001
błędy moduły gateway :
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AA    HW: 8T0 907 468 L
   Komponent: GW-BEM 5CAN-M H10 0100
   Weryfikacja: FB700051    Numer seryjny: 5100F08A178044
   Kodowanie: 00C303
   Kod serwisu: WSC 06703 128 28888
   VCID: 000EB89C93030241E9-8054
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Komponent: J367-BDM  H07 0140
   Numer seryjny: 00000000005650596327
14 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01315 - Sterownik skrzyni biegów
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 124
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:30
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    10111
                    Napięcie: 14.00 V
                    Zliczanie: 6
                    Bity binarnie:    10011
                    Czas: 25.40 s
03110 - Sterownik aktywnego układu kierowniczego (J792)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:30
01319 - Sterownik układu regulacji odstępu od poprzednika (J428)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:30
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.00 V
                    Zliczanie: 6
                    Czas: 25.40 s
02849 - Sterownik asystenta zmiany toru jazdy (J769)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:30
01964 - Sterownik ustaw.siedz.z pamięcią / ustaw.kolumny kierow. (J136)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:31
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.00 V
                    Zliczanie: 6
                    Czas: 25.40 s
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:31
00830 - Sterownik składanego dachu (J256); kabriolet
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:31
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.00 V
                    Zliczanie: 6
                    Czas: 25.40 s
00461 - Sterownik ustawiania fotela pasażera z pamięcią (J521)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:31
02873 - Sterownik układu kamery cofania (J772)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:35
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.00 V
                    Zliczanie: 6
                    Bity binarnie:    11010
                    Czas: 25.40 s
03395 - Sterownik asystenta świateł drogowych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:35
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:35
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.10 V
                    Zliczanie: 6
02001 - Magistrala danych automatycznej regulacji odstępu
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:49:35
00467 - Tuner TV (R78)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:50:30
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.10 V
                    Zliczanie: 6
00463 - Sterownik pakietu dźwięku cyfrowego (J525)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 202760 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.06
                    Czas: 10:50:30
Źle zakodowany gateway ,wszystkie błędy są do usunięcia.
I żeby takie rzeczy w Aso robili, człowiek musi się teraz bujać :(
Jakąś podpowiedź jaknsie za to można wziąć?
Dlaczego nie mam podświetlonej opcji asystenta zmiany pasa w MMI 3G Basic  ?
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 566 H    HW: 4L0 907 566 B
   Komponent: J0769_SWA_MasterH01 0030
   Weryfikacja: 00H01000    Numer seryjny: 6PZ 009 014-82
   Kodowanie: 0010102
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3C760C6C7F6BA6A1F5-8068
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 907 568 H
   Komponent: J0770_SWA_Slave_H01 0030
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 6PZ 009 014-92
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 5F29.03.1100H010003C321730˙
   Podsystem 4 - Numer seryjny: 321730˙
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01517 - Sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 126
                    Przebieg: 203115 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.03.03
                    Czas: 09:04:31
02851 - Przycisk asystenta zmiany toru jazdy (E530)
            007 - zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 203115 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.03.03
                    Czas: 09:04:31
Edytowane przez kamilch-1984
