[B5 AHH] Klimatyzacja działa bez przerwy
witam panowie dzis pojawil mi sie problem z klima tzn samoistnie sie zalacza od razu po uruchomieniu auta :mysli: nawet gdy klimatronik mam na 28stopni :disgust: wylacze klimatronik wylacza sie wlacze znowu sie zalacza niezaleznie od tem zewnetrznej co jest ciekawe gdy wcisne econ wylacza sie we wnetrzu normalnie grzeje co moze byc powodem takiego zachowania panowie?
podepne się pod temat mam podobny problem odpalam autko i odrazu załancza sie klima przy przekręconym zapłonie panel ustawia 22 st. jak odpale auto to odrazu odpala sie sprężąrka o co z tym dalej pomoże ktoś?
---------- Post dopisany 23-04-2012 at 20:28 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2012 at 13:34 ----------
i jak nikt tego nie ogarnoł pomóżcie bo mnie już trafia :facepalm:
---------- Post dopisany 03-05-2012 at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2012 at 20:28 ----------
panowie ponawiam prośbę zczytalem błędy pokazuje 15,7 zacinanie się klapy powietrza i dalej nic a za każdym razem jak odpalam auto to się odrazu klima załancza da się to jakoś wyłączyc bo mnie h... strzeli z tym pomóżcie
---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
panowie ponawiam prośbę z czytalem błędy pokazuje 15,7 zacinanie się klapy powietrza i dalej nic a za każdym razem jak odpalam auto to się od razu klima załancza da się to jakoś wyłączyc bo mnie h... strzeli z tym pomóżcie
kolego tomekkk83 nie wiem czy dobrze zrozumialem - popraw mnie czy dobrze mowie , chodzi ci ze po odpaleniu autka sprezarka zaczyna sie krecic??
powiem ci ze ona na jednym pasku jest i przynajmniej u mnie caly czas chodzi - jak wylacze ECON to przed chlodnica klimatyzacji zaczyna krecic sie wiatrak , ale sprezarka non stop chodzi
a ktory rok tego auta jest.to jest przedlift czy polift w silniku AHH? musze to sobie przemyslec i powiem co wymysle:D
---------- Post dopisany at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ----------
jak narazie to mozecie sobie wypiac wtyczke od czujnika cisnienia przy chłodnicy badź na podyszbiu 4 pinowa to bedzie rozłaczony kompreosor i wiatrak.A jak odpalacie to sniezynka wam sie pali jak klima chodzi czy tez nie?
---------- Post dopisany at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany at 22:09 ----------
kolego jeśli chodzi omnie odpalam autko na wyświetlaczu pojawia się śnieżynka i zaraz wali zimno i tak za każdym razem
