[B5 AJM] Wymiana amortyzatora tył avant
Kilka dni temu wymieniałem amortyzatory z tyłu i mam wątpliwości czy mechanik dobrze je poskładał.
Czy po założeniu sprężyny i odboju od razu montujemy górną poduszkę czy może powinna pójść podkładka która była w zestawie z amortyzatorem Kayaba? Mechanik założył podkładkę pod górną nakrętkę, a od dołu pod poduszką jest na tłoku tylko odbój. Czy to poprawny montaż? Czy amortyzator nie będzie próbował wyjść górą?
może taki rysunek coś ci pomoże :)
Patrząc na ten schemat nie widać na nim podkładki pod górną nakrętką ani poniżej. Natomiast wygląda na to iż na zakończeniu tłoka w miejscu gdzie jest gwint średnica jest mniejsza więc chyba nie jest potrzebna podkładka poniżej i należało ją założyć pod nakrętkę czyli dobrze mechanik zrobił :> sam już nie wiem.
ja bym sobie głowy nie zaprzątał, chodź nie zmienia to faktu że mechaniką nie wierzę ani za grosz :decayed:
w polifcie nie potrzeba podkładki, w przedliftach były
Dzięki koledzy :hi:
