Egzamin C+E
Witam nie miał ktoś nie dawno egzaminu na kat C+E??głównie mi się rozchodzi o połączenie przewodów naczepy pod solówke który pierwszy żółty czy czerwony ?? w jakiej kolejności to powinno być,jutro egzamin a mi po głowie chodzi to cały czas,szukałem w necie to nic ciekawego nie znalazłem...
U mnie nie było większego znaczenia który ma być pierwszy.
czyli to bez znaczenie który pierwszy aby dobrze podłączyć??żółty idzie od strony kierowcy a czerwony i od świateł po lewej stronie... to tez penie zalezy od samochodu ale ja tak miałem na kursie i mysle ze na egzaminie bedzie tak samo ...
Tylko przez dyszel nie skacz jak będziesz podłączał drugi przewód :cool1: ,a tak to obojętnie odruchowo idziesz przewodu od strony kierowcy :cool1:
na moim egzaminie gość pod przyczepą przeszedł, żeby było szybciej :gwizdanie: :kox::shocked::evil:
hahahahaha i pewnie zdał he
dziękuje wam bardzo teraz moge spać spokojnie !
U mnie też chyba nie było znaczenia , luknij jak będzie to podłączać osoba przed tobą . z tego co pamiętam to ważne żeby podczas podłączania auto było zgaszone
to wiem nie ma jak daleko jest stanowisko gdzie sie egzaminuje
te taki młodzik z Ciebie i C+E już robisz :mysli: ?
a w czym wiek przeszkadza? :) u mnie był najpierw żółty pózniej czerwony przy rozpinaniu i przy spinaniu odwrotnie, ale ja robiłem na naczepie?
no a czemu nie ?? czasy sa ciezkie jest okazja to sie robi[br]Dopisany: 20 Luty 2012, 19:41_________________________________________________czyli to bez różnicy :kox:[br]Dopisany: 20 Luty 2012, 19:43_________________________________________________
kolega tez 21 lat i juz prawko masz??
Ja też mając 22 lata miałem zrobione :wink4: k**wa a jeździć nie mogę :wallbash:
podlaczyc to nic tylko dobrzeto zrob aby powietrze ci nie uciekalo.
Ja też mając 22 lata miałem zrobione :wink4: ku*** a jeździć nie mogę :wallbash:
czemu nie mozesz jezdzic??
Po 1. W sumie nie chce mi się bo zajmuje się czym innym a miał bym ok bo brat ma transport (6 chłodni)
2. W styczniu miałem operacje oka i mam szpitalny zakaz pracy jako zawodowy kierowca, minimum 2 lata :thumbdown:
tak tak mamjuz papier łącznie z kwalifikacjami i adrami :) zrobiłem z dofinasowania z unii kosztowało mnie 1500 zl razem, ale i tak sie przyda bo mamy transport..
jak to u Was panowie jest, bo jak robiłem to zdawałem w Tarnowie na tym samym aucie na którym się uczyłem, też tak macie?
zdane ? :kox:
najpierw żółty potem czerwony,potem na odwrót :naughty:
zółty i czerwony to bez różnicy ważne aby podłączyć pierw ABS i Prąd a potem powietrze .na trakach smigalem 5 latek
nie zdałem ;(
za bardzo się złamałem na parkowaniu tyłem
:decayed: :decayed: :decayed:
Pamiętaj.....
.....do pięciu razy sztuka :decayed: :decayed: :decayed:
