yamahayzfr13 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Pomocy ludzie! Co robić?..Co robić?!!? Zabrałem sie dzisiaj za czyszczenie egr i wywalenie kata, przy okazji robiąc porządek z całym dolotem i wydechem. Odkręcam rurke EGR'u przy wydechowym, najpierw nakrętke na szpilce bliżej bloku, poszła ładnie, potem tą od strony filtra powietrza. Nawet nie zdążyłem mocno pociągnąć a tu "pyk" i sie szpilka urwała :shocked:, że teraz wystaje ok. 0.5cm z kolektora . Co mam zrobić? Te szpilki są wymienne? Czy moze mam sobie drugi kolktor szukać? Silnik 1.9 TDI AFN Najgorsze jest to że mam tylko jutrzejsy dzien na złożenie wszytskiego bo potem lece do gdańska.. Foto zapozyczone z zaznaczoną spzilką co sie urwała. teraz zostało jej tylko 0.5cm <a href=http://zapodaj.net/2eb7e54f5f0d.jpg.html>2084268329.jpg</a>
yarek7504 Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 witam...spróbuj może dospawać do tego kąska co został kawałek nowej szpilki ( jak nie masz warunków to może jakiś warsztat)....ewentualnie zeszlifować,nawiercić dziurę i nagwintować na nową szpilkę
Góral.tz Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 szpilki się wymienia koszt w ASO 3 zł idz do kogoś kto ma migomat niech naspawa na to co zostało nakrętkę i wykręć szpilkę, ja tak załatwiam urwane śruby
yamahayzfr13 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Opublikowano 20 Lutego 2012 Napewno są wymienne? Bede musiał kolektor cały ściagać a sie boje że tam nastepn egdzies mi popuszczają i bedzie.. jeżeli mi powiecie ze na 100% s a wymienne to jutro działam pod domem na wszelkie sposoby
killerwik Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 nic nie trzeba wyjmowac, zrob jak ci pisali przyloz wieksza nakretke w srodku naspawaj migomatem, i odrazu powinna pojsc jak sie calosc nagrzeje, chila moment i po bulu
yamahayzfr13 Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Opublikowano 21 Lutego 2012 Trzeba mieć migomat Ide próbować wykręcić ciulstwo
Góral.tz Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 powodzenia puknij chociaż parę razy młotkiem :gwizdanie:
yamahayzfr13 Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Opublikowano 21 Lutego 2012 Piersze podjescie lipa, walone młotkiem, pukane w kierunku odkrecania przecinakiem, łapane szczypcami moorsa cyz jakos tak i nic. Nawet śmiecia grzałem mini palnikiem aż prawie była czerwona i tez nic. Teraz podejscie drugie robie Ścinam na równo, wierce i gwintuje [br]Dopisany: 21 Luty 2012, 16:21_________________________________________________Przewiercone na wylot, przegwintowane i jest gitara Dzięki za pomoc
Góral.tz Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 gratuluję , szpilkę dostałeś ?? czy czymś innym zastąpiłeś ??
yarek7504 Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 zawsze można awaryjnie z dłuższej śruby uciąć łeb ....
yamahayzfr13 Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor Opublikowano 23 Lutego 2012 Przewierciłem na wylot, dałem śrube imbus od spodu i nakretke na góre bo sie okazało że lekko krzywo(pod kątem) mi gwint wyszedl i krzywo było, wiec rozwierciłem na większą średnice(wiertło 8mm) i teraz gra wszystko
