[B5 AFN] Ciężko działa wspomaganie
witam dziś pojawił mi się problem ze wspomaganiem mianowicie ciężko chodzi natomiast gdy silnik ma wyższe obroty to lzej się kręci . co może być przyczyną tak nagłą
prosze o pomoc pozdrawiam
Olej kiedykolwiek wymieniany ?? Jaki ma kolor ? Czy jak kręcisz kierownicą słychać buczenie albo wycie ? Czy są ubytki płynu w zbiorniczku i przy skręconych do oporu kołach ?
Jeżeli się nie pieni to raczej układ nie jest zapowietrzony. Najpierw przepłukałbym układ na Twoim miejscu a później zalał oryginalnym olejem i powinno być dobrze.
Kup 2 litry oleju ori VW. Opisy jak przepłukać a później zalać i odpowietrzyć układ znajdziesz na forum. Najprościej spuścić ten olej który jest w układzie a później zalewać świeżym żeby przelać cały układ (kręcąc kierownicą na wyłączonym silniku) i wypuścić przez przewód powrotny do zbiorniczka. Na końcu skręcasz przewód powrotny, zalewasz układ, odpowietrzasz i sprawdzasz rezultat.
Witam
Na samym początku chciałbym sie przywitać z wszystkimi z forum.
Od 2 miesięcy jestem posiadaczem audi a4 i juz mam problem .Otoz jak zapale silnik i kręcę kierownica w prawo czy w lewo to
strasznie mi buczy wspomaganie ale chodzi ono lekko.Płyn jest ok.Gdzie
szukać jeszcze przyczyny?
płyn się nie pieni a jak trzymam na obrotach to lżej się kręci ae wtedy słychać prace pompy jak wyje
ewidentnie kończąca się pompa wspomagania i czas na jej regeneracje bądź wymiane.
a tej pomocy raczej bym nie słuchał
bo zapłacisz za ori płyn, a to i tak nic nie pomoże
