michal_g84 7 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 wątpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kenwood190 0 Opublikowano 18 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Bo jest taki problem. Auto stało przez dwa dni nieuruchamiane i akumulator został rozładowany do zera. I moje pytanie jest takie czy przez ten czujnik temp. i ciśnienia mógłby się rozładować czy przez jakieś zwarcie w instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejAj3 0 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 jak rozwiążesz problem to napisz...ja miałem podobnie, jak podłączył gazownik pod komputer to wszystko było na tip top ale kazałem mu dla testu aby podniósł mi temperaturę przy przełączaniu na gaz i mi to pomogło...sprawdź u siebie może też to pomoże...aha a jakby wariował Ci komputer od gazu...że np rozłącza Ci z gazu na benzyne podczas jazdy to koniecznie sprawdź czy nie masz zatkanych odpływów od wody, co znajdują się w tej przegrodzie gdzie akumulator i komputer od gazu prawdopodobnie masz...bo ja tak miałem i miałem komputer w wodzie ;/;/ ale rozebrałem go i wyczyściłem i od tamtej pory spokój... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
