Paszczak 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Witam, czy przy odłączeniu np minusa z baterii przy pracach zostaną usuniete dane , jakies kody , czy będzie pożniej jakiś problem . Czy będę musiał coś ustawić czy nie >??? Pozdrawiam Paweł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Nic mu nie będzie. Trochę jest błędny temat, błędów ze sterownika w ten sposób nie pousuwasz, ale też nie pojawią się nowe i nic się nie zresetuje. ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:40 ---------- Aha chyba że radio, nie wiem jakie masz ale jak jest zabezpieczone to będziesz musiał podać kod. PS Spotkałem się nie raz już że kod był napisany na metalowej obudowie radia (w sensie na obudowie która się chowa do zabudowy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczak 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 mam radio cd originalne, mysle ze nie bedzie kodu. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 To do radia będziesz musiał wprowadzić kod, chyba że już ktoś wcześniej kombinował i usunął zabezpieczenie, ale standardowo będziesz miał kod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 jak radio jest od początku życia audi i zostało w nim zakodowane to nie trzeba pinu do radia. Sprawdzałem to u siebie - wyjąłem swoje radio i przełożyłem do innego A4 - poprosiło o pin, wsadziłem zpowrotem do siebie i o pin już nie spytało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Jest tak jak kolega wyżej napisał - przy odlączeniu aku jak również przy odłączeniu radia, po ponownym podłączeniu nie trzeba wprowadzać kodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
