Rozkodowanie na stale delta
witam
pytanie czy mozna a jesli tak to w jaki sposob odkodowac na stale radio delta?
szukalem ale nie znalazlem
hmm moze sie zle wyrazilem chodzi o to aby radio nie żądało już nigdy wiecej kodu pomimo odlaczenia od akumulatora
To musisz udać sie do serwisu RTV i oni ci zdejmą kod
- Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
Witam.
Da rade to zrobić . Procesor hc05 i do dzieła .
Pozdrawiam.
Krzysiek.
W internecie są generatory kodów ale te z których korzystałem nie działały. Oddałem do serwisu RTV i po sprawie.
witam
...szukasz kodu, bo go nie masz? czy po prostu znasz kod ale chcesz by po każdorazowym odlączeniu zasilania nie trzeba było go na nowo wprowadzać??
...jeżeli to pierwsze to pozostaje serwis...
...jeżeli zaś drugie to funkcję "żądania kodu" można zawiesić poprzez klawisze na panelu i nie wymaga to wizyty w serwisie (najczęstsza procedura "zawieszenia żądania kodu" polega na ponownym jego wprowadzeniu i ponownym zatwierdzeniu)...
DOKLADNIE O TO MI CHODZI lecz jesli mozna troche bardziej szczegolowo to rozumiem ze drugi raz kod wbic kiedy radio normalnie dziala tak?
Powinno się dać i bez grzebania w pamięci. Spróbuj po uruchomieniu radia jednocześnie wcisnąć klawisze "1" i "4" i przytrzymać kilka sek. Jeśli się wyświetli żądanie wpisania kodu to wpisz go, zaakceptuj i więcej nie powinno się zapytać o kod. Napisz na pw dokładny model radia to zobaczę czy na pewno ten sposób zadziała, ewentualnie czy jest inna sekwencja.
Pzdr
