Zasilanie radia w stacyjce
dziadekM
Witam.
Mam problem z zasileniem radia tak żeby działało pod kluczykiem. Mam w kostce jeden plus stały a drugi pod kluczykiem z tym że napięcie pojawia się dopiero po włączeniu zapłonu a że jest to diesel to grzeją świece, no i nie ma jak słuchać radia jak jest zimny silnik.
Czy da się to jakoś przerobić?
Jabym podciągną plus od kabla pod zapalniczką jest to najlepsze rozwiązanie tesz z podtrzymaniem pamięci radia.. Odrazu jest zabezpieczone bespiecznikiem zapalniczki..oile jest tm stale prond nie polecam bespośrednio pod akumulator
Ale ja mam w kostce stałe zasilanie tylko chcę znaleźć drugi plus na pierwszym stopniu stacyjki
Znalazłem drugi +12V ale jest dopiero po przekręceniu kluczyka na drugi stopień a wtedy już grzeją świece. W moim audi +12V jest już na pierwszym stopniu a u ojca (kupił niedawno A4 2000r 1,9 110KM zresztą po mojej namowie) dopiero na drugim. Czy to może być wina stacyjki, a może tak ten typ ma?
