Fr0styyy. 10 Opublikowano 19 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Możesz zapodać linka do ETKI jak to wygląda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 zdejmij osłonę silnika i po stronie filtra powietrza pod podłużnicą zobaczysz taką suszarkę dochodzą do niej dwa przewody elektryczne i dwie rurki od powietrza-jedna z nich leci do obudowy filtra powietrza a druga do silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Ty mówisz, że przy filtrze powietrza, który jest po lewej, devastation, że między kolektorem a podłużnicą, czyli po prawej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 stojąc przed autem od przodu wyjmij lewy halogen czy tam zaślepkę co ta masz,następnie przychyl się dobrze i zobaczysz tą pompę,pod podłużnicą od strony turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 mój błąd ja sie pomyliłem popier....doliło mi sie z innym autem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
