Proszę o pomoc w analizie logów.
panzurek124
Panowie zerknijcie i pomóżcie.
Na początek Faults Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-00 - -
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Nadmieniam, ze mam do regeneracji nastawnik dawki paliwa,typowe objawy(falowanie na jałowym biegu, a podczas jazdy szarpanie). Ale kwestia dotyczy spadku mocy i przy ok.3,5 tys.obr. ucina mi moc,wchodzi w tryb awaryjny i dlatego logi dynamiczne wykonane sa do ok.3800 obr. dalej nie pójdzie.
Statyczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77548.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77549.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77550.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77551.html
Grupy: 014 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77552.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77553.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77554.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77555.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77556.html
Basic:
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77557.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77558.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77559.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77560.html
Dynamiczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77561.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77562.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77563.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77564.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77565.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77566.html
Grupy: 001,001 - http://vaglog.rtnet.pl/zuru124_77567.html
Proszę o jakieś wskazówki,myślę jutro wyczyścić czujnik N75...tylko czy jej sens?
Czekam na odpowiedz od Państwa.
Dziękuję za pomoc i chęci.
Korekcja na pierwszym cylindrze odbiega od normy nie zadymia jak jedziesz.Turbina jest do czyszczenia a katalizator masz jeśli tak do wydłub
Dzieki za odpowiedz.Niby nie dymi....ale znow tak bardzo nie zwracalem na to uwagi..przypatrze sie.
Turbina widze ze do czyszczenia....jest szansa ze jesli pojezdze dosc "ostro" chodz troche ja przetka?
Katalizator musze sprawdzic,ale wydlub oznacza przeczyscic czy "likwidacja" ?
Wydłub ze środka jak już wydłubiesz rozruszaj sztangę turbiny ręcznie i przegon autko czasem pomaga ale rzadko mi nie pomogło musiałem czyścić
przed wydłubaniem nastawnika sprawdź wtryski bo straszne rozbieżności w korekcjach
Z tymi wtryskami chyba bede musial sie zglosic do pompiarza...czy moze sam dam rade ?? Mozna to skorygowac VAGiem??
Sam nie dasz rady, musisz podjechac do kogos kto robi pompy itp.
Mozesz zalac cos do czyszczenia wtryskow, moze to cos pomoze.
