JawoR36 69 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Witam, posiadam Audi 98r, Radio Concert Plus, 6 głośników, tzn 4 przód, 2 tył. Wszędzie ori głośniki, na tyle 10cm. Chciałbym wymienić tylne, na jakieś mocniejsze. Słyszałem coś o jakiś wbudowanych wzmacniaczach w nich, o co chodzi? Mogę podmienić głośniki ori na jakieś np Sony i będą grać z Concertem? Nie chodzi mi o zmianę na 16cm, tylko na wielkościowo te same, 10cm, tylko mocniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 25 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Nikt nic nie wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Z tyłu to są raczej 16-tki. Mają wzmacniasz, więc bez rezania kabli sie nie obejdzie. Nikt nic nie wie? Wiedzieć, wiedzą, tylko pewnie nie jestes pierwszy z takim problemem. Trzeba szukać na foum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 26 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Ale co trzeba rezać i konkretnie co gdzie jak. Ja rozumiem, że może nie jestem pierwszy, ale szukałem już tematu na forum i bez efektów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Adaptery, dystanse do głośników oraz nowe okablowanie pod nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 26 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Jakie adaptery i gdzie się je podłącza? W jakim celu nowe kable? Nie ma żadnego poradnika co jak gdzie, na forum? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 30 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 I jak tam Panowie, pomoże ktoś? Może i uważacie, że jestem leniem i nie umiem szukać na forum itp itp, ale ja naprawdę nie mogę znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Jakie adaptery i gdzie się je podłącza?W jakim celu nowe kable? Nie ma żadnego poradnika co jak gdzie, na forum? Co do poradnika to nie wiem. Oryginalne głośniki zarówno z przodu jak i z tyłu mają inne mocowania niż ogólnodostepne na rynku. Potrzebujesz coś w tym stylu: http://allegro.pl/dystans-d13-audi-a3-a4-a6-tyl-audi-tt-przod-car-i2203603718.html Dodatkowo tył jest podłączony nie bezpośrednio do radia, ale poprzez wzmacniacz, który jest zdaje sie przy lewym głośniku. Dlatego do nowych głośników należałoby położyć nowe okablowanie i podłaczyć je bezposrednio do radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Właśnie, bezpośrednio do radia, ok. Tylko jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujemuje 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Witam , mimo iż dopiero przymierzam się do kupna a4 jakieś rozeznanie mam . Faktycznie przednie głośniki są podłączonę do radia a tylne poprzez wzmacniacz . wymiana tylnych głośników to dość skomplikowany problem . " większość samochodów Audi ma fabrycznie zainstalowany system audio. Polega to na tym, że fabryczne radio w Audi ma wzmacniacz tylko na przednie głośniki lub nie ma go wcale (dla systemów BOSE). Tylne głośniki mają swój wzmacniacz, na który trzeba podać sygnał z nowego radia poprzez specjalny moduł do uruchomienia tylnych głośników." Głośniki tylne wymieniał bym tylko przy wymianie radia itd. Wszystko możesz znaleść tutaj http://allegro.pl/ramka-radiowa-audi-a2-8z-a3-8l-a4-b5-fl-a6-4b-lodz-i2190956739.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Właśnie, bezpośrednio do radia, ok. Tylko jak? Prowadzisz po dwa przewody od kazdego głosnika i wpinasz je w oryginalną kostkę ISO, w sekcję głośników, tam gdzie sa wolne miejsca. Oczywiscie pod warunkiem, że masz radio inne niż oryginalne i pociągnie ono 4 kanały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Zostaję przy seryjnym radiu Concert i na tym też radiu, chcę mieć dwa razy głośnik w drzwiach, dwa tweetery z przodu i z tyłu na półce głośniki, czy jak, nie da się tak na ori radiu? Chcę zmienić tylko głośniki tylne na mocniejsze, nie ma możliwości bez zmiany radia, to nie wchodzi w grę. ---------- Post dopisany 15-04-2012 at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2012 at 22:50 ---------- Nadal nic nie wiem .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 to ja się zlituję nad tobą. Zabawa polega na tym że twoje ori głośniki tylne nie są zasilane z radia. Z radia idzie tylko sygnał. Jak założysz inne głośniki to na ten wzmacniacz ich nie pociągnie i szkoda się bawić w jego przekładanie. Ale można to prosto obejść. Zakładamy że zostajesz przy ori radiu a wtedy potrzebny ci będzie prócz głośników wzmacniacz, jako taki 2-kanałowy na allegro kupisz za 100pln ale tu wybór należy do ciebie, zależy ile kasy chcesz utopić. Mocowania głośników nie będę poruszał bo z tym to sobie nawet kowal poradzi. Jak jesteś mocny w kabelkach to możesz zostawić ori instalację z radia do tylnego lewego głośnika tam jest wszystko czyli masa, dwa sygnały (lewy,prawy) i sterowanie wzmaka. Do kabli sygnałowych lutujesz wtyczki RCA, podłączysz sterowanie i zostanie ci tylko doprowadzić zasilanie. Zasilanie powinno być doprowadzone z akumulatora ale jak założysz jakiś słaby wzmak made in china to wystarczy prądu po podpięciu za skrzynka bezpieczników. Masa to wiadomo do karoserii i po sprawie. Głośniki podłączysz pod dołożony wzmacniacz i wszystko gra. Możesz też zrezygnować z dorabiania wtyczek RCA i kupić przejściówkę miniiso/RCA i tam masz już wszystko wyprowadzone. Kupujesz kabele RCA 5m i 5m przewodu do sterowania przeciągasz na tył i po sprawie, zasilanie zostaje takie jak w poprzedniej wersji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Czyli opcji, że nie muszę montować wzmacniacza nie ma? Jakieś przejściówki czy coś? A gdybym zrezygnował z tweeterów na koszt tylnych bez wzmaka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Też nic to nie da. Oryginalne radio ma tylko wzmacniacz dwukanałowy. A tył jest aktywny. Ja ostatnio robiłem taką przekładkę na jakimś chinolu i nawet to grało. Wbrew pozorom niema dużo roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Że się podłącze Jeśli chciałbym zmienić tylko przednie głośniki na 16-tki to tez muszę kombinować z kablami i jakimiś zwrotnicami czy wystarczy że wyrezam sobie nowe miejsce na nie i tylko podłącze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Jak kupisz zestaw ze zwrotnicą to musisz ją zamontować upchniesz ją w drzwiach. Wywalasz stare głośniki. Dorabiasz odpowiednie panele, kable możesz zostawić te co były, musisz pozbyć się wtyczek albo zrobić przejściówkę żeby podpiąć instalacje pod zwrotnice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Ale jak kupie głosniki bez zwrotnic to nie musze ich dokupywać? Że tak zapytam duża róznica jest między głosnikami ze zwrotnica a bez zwrotnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Jak niema zwrotnic to głośnik wysoko tonowy podpinasz równolegle i na plusie dajesz opornik. Jak kupisz komplet to będzie w zestawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
