tomcioskinny 0 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 po wymianie szyby przedniej zamiennika, w górnych rogach przy słupkach widzę niecałe 10mm luzu, tam gdzie szyba była zakładan powiedzieli że tak mósi być, czy to notmalne że jset taki luz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 mam to samo, choc tak nie powinno raczej byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eu4yaon 1 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 mi sie woda ciśnie z tamtą po prawej stronie, tez mam zamiennik jakiś i czeka mnie wymiana bo w zime szyba paruje i szron od srodka sie robi .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel40 0 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 A jaki jest luz na dole? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielbobik20 0 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 W niektórych zakładach po wymianie szyby " nie doklepuja ja" ale jezeli nie ma przecieków nie martw sie o nic jest ok ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:41 ---------- W niektórych zakładach po wymianie szyby " nie doklepuja ja" ale jeżeli nie ma przecieków nie martw się o nic jest ok a jeżeli są przecieki natychmiast udać się do zakładu w którym szybka była matowana. Oni muszą dać na to gwarancje .Mogło nastąpić zbyt małe odtłuszczenie , i nie bójcie się matować zamienników oryginały tez nie są dobrze spasowane jak by były gorszej jakości.pozdrawiam zamienniki to nie dopuszczone zostały na rynek ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 18:44 ---------- jeżeli jest luz na dole to powili bez dziur jechać na wycięcie i wklejenie ponieważ możne ona pęknąć podczas drgań u mnie to koszt 120 zł pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 W niektórych zakładach po wymianie szyby " nie doklepuja ja" ale jezeli nie ma przecieków nie martw sie o nic jest ok---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:41 ---------- W niektórych zakładach po wymianie szyby " nie doklepuja ja" ale jeżeli nie ma przecieków nie martw się o nic jest ok a jeżeli są przecieki natychmiast udać się do zakładu w którym szybka była matowana. Oni muszą dać na to gwarancje .Mogło nastąpić zbyt małe odtłuszczenie , i nie bójcie się matować zamienników oryginały tez nie są dobrze spasowane jak by były gorszej jakości.pozdrawiam zamienniki to nie dopuszczone zostały na rynek ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 18:44 ---------- jeżeli jest luz na dole to powili bez dziur jechać na wycięcie i wklejenie ponieważ możne ona pęknąć podczas drgań u mnie to koszt 120 zł pozdrawiam Ciężko Cię zrozumieć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmartinez 1 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 W niektórych zakładach po wymianie szyby " nie doklepuja ja" ale jezeli nie ma przecieków nie martw sie o nic jest ok---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:41 ---------- W niektórych zakładach po wymianie szyby " nie doklepuja ja" ale jeżeli nie ma przecieków nie martw się o nic jest ok a jeżeli są przecieki natychmiast udać się do zakładu w którym szybka była matowana. Oni muszą dać na to gwarancje .Mogło nastąpić zbyt małe odtłuszczenie , i nie bójcie się matować zamienników oryginały tez nie są dobrze spasowane jak by były gorszej jakości.pozdrawiam zamienniki to nie dopuszczone zostały na rynek ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 18:44 ---------- jeżeli jest luz na dole to powili bez dziur jechać na wycięcie i wklejenie ponieważ możne ona pęknąć podczas drgań u mnie to koszt 120 zł pozdrawiam danielbobik20 napisz proszę to jeszcze raz, ale po Polsku. Czytam to już 3 raz i ni chuchu nie mogę tego zrozumieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielbobik20 0 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Sorry chłopaki ale kap mi sie rozłaczał i edytowałem ta odpowiec i tak wyszło . a mioec tak 1. szyba odstaje na słupkach bo kładziona jest na kleju stożkowym w niektórych zakładach kładą ja i nie dociskają do karoserii obydwie wersje są dobre. 2.Jeżeli szyba jest luźna lub świszczy to znaczy ze klej się odparzył od szyby i trzeba ja wyciąć i wkleić od nowa lub podkleić . 2.Zamienniki nie sa złe nie wyszły by na rynek polski pozdrawiam piszcie na temat szyb to odpowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eu4yaon 1 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 jaki mniej wiecej koszt jest wyciecia i wstawienia tej samej szyby ? biarac pod uwage ze szyba ocalala podczas wycinania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielbobik20 0 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 wycięcie wklejenie 120 u mnie ale + uszczelka bo jak masz oryginał uszczelkę to nie do odzyskania a , jeżeli już ta zastępcza to może odzyskają a jak nie to metr 15 zł . Ja mowie o swoim zakładzie a jak gdzie indziej to nie wiem pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
