Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Jak w temacie gdzie są mocowania zderzaka w B7 potrzebuje wyjechać z lampami wymienić żarniki.Dzięki z góry za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motogrzech 0 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Na gorze grilla masz 3 sroby, na dole pokrywa pod silnikim 3 sroby i jak kolo sciagniesz potem nadkole udchylisz tam masz po dwie sroby z kazdej strony jak by pod lampom gdzie blotnik styka sie ze zderzakiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 dzięki będę grzebał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 ja wymieniłem żarniki bez ściągania zderzaka wyjechałem z filtrem powietrza i odsunąłem na bok zbiorniczek wyrównawczy płynu od wspomagania i do roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 W B7 2,0 tdi? nie możliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Nie mozliwe ale prawdziwe. Powaga wymienilem u siebie w taki sposob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grisza79 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Jestem ciekaw jak sprawa wygląda w 3.0 TDi.... musze podmienić przetwornice, a słuchy mnie doszły że bez ściągania zderzaka się nie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 przetwornice owszem bo są pod lampą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motogrzech 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Sciagniecie zderzaka to jakies 20 min pracy:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek29 A4 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Nie mozliwe ale prawdziwe. Powaga wymienilem u siebie w taki sposob Patrzyłem z prawej strony może jak wymontuje cały filtr powietrza to się tam dostanę ale z lewej to musiał bym cały płyn do wspomagania wylać wyciągnąć zbiorniczek i wtedy pojawia się ciasna luka żeby mieć konkretny dostęp musiał bym zdemontować ESP a konkretnie ten metalowy stojak co go trzyma wtedy mogę wyjechać zbiorniczkiem na bok nie zlewając płynu roboty w cholerę wolę łapać się zazderzak i mieć lampy na wierzchu :facepalm:miazga d*py jednym słowem............. ---------- Post dopisany 16-04-2012 at 11:54 ---------- Poprzedni post napisany 07-04-2012 at 13:43 ---------- Zrobione dzięki za rady:thumbup1:! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidzam 0 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 witajcie. wczoraj wymieniłem żarniki również bez ściągania zderzaka wymontowałem filtr powietrza, a od strony zbiorniczka odkreciłem zbiorniczek poluzowałem lampę i wszystko. 20minut robotki. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
