matik Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Witam Ponieważ nie znalazłem podobnego posta chciałbym zasięgnąć porady na temat centralnego zamka z pilota. Otóż mam otwieranie z pilota wszystko działa jak trzeba tylko chciałbym gdy otworze auto żeby od razu zapaliło się światło we wnętrzu dodam ze centralkę sam podłączałem sterowanie jest minusem z góry dziękuje
bell23 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 podłącz impuls otwierania do krańcówki drzwi
vokotibi Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 a może pierwsze powiec co to za auto
Maras Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 to i ja sie przylacze bo tez szukalem cos o tym. Gdzie kolego dokladnie podlaczyc ten impuls? Gdzie jest krancowka drzwi?
Szymoonk Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 ja mam a4 95 rok i tez po otwarciu kluczykiem czy tez dokładanym pilotem nie zapala się światło. Po wyjęciu klucza ze stacyjki i po otwarciu drzwi światło jest i działa prawidłowo. Najprawdopodobniej były "wersje" ubogie o tą funkcję. Moja pompka centralnego miała dwie wtyczki i być może od tego to zależało bo w tym samym roczniku były wersje z trzema wtyczkami do el. szyb i alramu. Pozdro
Maras Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 z trzema wtyczkami chyba byly od alarmu bo ja mam 95r i mam domykane szyby z kluczyka i podlaczone z pilota ale nie wiem jak podlaczyc centralke zeby sie zaswiecalo swiatlo po otworzeniu z pilota
Szymoonk Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 tu masz rozpiskę kabli dla wersji z dwoma wtykami w pompie, moje tłumaczenie [TABLE=width: 1609] Modelljahre 1995 - 1996 [/TD] 6 Pol Stecker 6-pinowe B1 - ro/bl - 1,5 mm² - Dauerplus (Kl. 30) B1 - czerwony / niebieski - 1,5 mm ² terminal 30, stały+ B2 B2 B3 - br 1,5 mm² - Masse (Kl. 31) B3 - brązowy - 1,5 mm ² terminal 31, masa B4 B4 B5 B5 B6 B6 12 Pol Stecker 12-pinowe złącze A1 - sw/bl - 0.35 mm² - Zündung (Kl. 15) A1 - czarny / niebieski - 0,35 mm ² terminal 15 / plus po zapłonie A2 - ro - 0,35 mm² - S-Kontakt (Kl. 86s) A2 - czerwony - 0,35 mm ² plus gdy kluczyk w stacyjce (terminal 86s) A3 - gr/ws - 0,35 mm² - Heckklappenschließzylinder auf (-) A3 - szary / biały - 0,35 mm ² sygnał "otwarcia" klapy bagażnika kluczykiem(-) A4 - bl/ro - 0,35 mm² - Heckklappenschließzylinder zu (-) A4 - niebieski / czerwony - 0,35 mm ² sygnał "zamknięcia" klapy bagażnika kluczykiem(-) A5 - gn/bl - 0,35 mm² - Fahrertürschloss (+,-) A5 - zielony / niebieski - 0,35 mm ² sygnał "zamykania/otwierania" samochodu kluczykiem dla drzwi kierowcy(+,-) A6 - br/ws - 0,35 mm² - Innenleuchten (-) A6 - brązowy / biały - 0,35 mm ² oświetlenie wewnętrzne wyjście (-) A7 - ro - 0,35 mm² - Pin A9 A7 - czerwony - 0,35 mm ² - Pin A9 PIN 7 połączony z PIN 9 A8 [TD]A9 - ro - 0,35 mm² - Pin A7 A9 - czerwony - 0,35 mm ² - Pin A7 PIN 9 połączony z PIN 7 A10 - br/ws - 0,35 mm² - Türkontaktschalter (-) A10 - brazowy / biały - 0,35 mm ² sygnał po otwarciu którychkolwiek drzwi (-) A11 - ge/bl - 0,35 mm² - Beifahrertürschloss (+,-) A11 - żółty / niebieski - 0,35 mm ² sygnał "zamykania/otwierania" samochodu kluczykiem dla drzwi pazażera(+,-) A12 - br/ws - 0,35 mm² - Innenleuchten (-) A12 - brązowy / biały - 0,35 mm ² oświetlenie wewnętrzne wyjście (-) [/TABLE] oraz stronę z rozpiską dla reszty http://der-b5.de/Pinbelegung_Zentralverriegelung.html#ab_Modelljahr_1999_.28ab_1.2F99.29 Ja u siebie nie maiłem tego światełka po otwarciu na sterej pompce ale wsadziałem do siebie z polifta i teraz ładnie mi się rozjaśnia po otwarciu z pilota. Czyli to wina pompki. Pozdro
Maras Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 a kolego pomkpa z polifta pasuje skoro jest na 2 wtyczki i u mnie w pompce jest jedna rurka cisnieniowa a nie dwie a i jeszcze moglbys podac numer tej pompki co masz teraz zalozona
