19" w B5
Ano tak, zapomnialem :x 8,5 ET: 50
9,5 ET: 56
Na przód to 10-15mm, a z tyłu to 25mm na bide, przy et 45, 8,5" ma 1mm od wachacza, wiec przy et 30 i 9,5 cala moze byc niewiele miejsca od wewnętrznej strony
no tyle że 9,5J przy ET większym niż 30 to bedzie zdrowo tyrać o błotniki:whistling:
mniejsze et tam chyba nie wejdzie przy tej szerokosci, albo bedzie na styk w Quattro
no to tylko wypychanie błotników zostaje:wink:
Jak tak sobie licze,
1" to 2,54cm
to 8,5" to 21,59cm, a 9,5" juz 24,13cm
1et to 1mm
Przy et45 i 8,5cala felga z tyłu praktycznie zapiera sie na wachaczu, wiec dajmy na to luz jest w przedziale 1-4mm, czyli max szerokosć dla koła przy et45 to 22cm, dal et35 bedzie to centymetr wiecej. Więc 9,5" z et35 nie wejdzie z tyłu.
Potrzeba będzie z tyłu dla tej szerokosci wsadzic jakieś et 20-25 ale wtedy koło wyjdzie na zewnatrz, z dobrym naciagiem bedzie to hulać
Dobrze kminie???
