waldi198 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 witam w zeszłym roku padła mi pompa paliwa mechanik wymienił na nową ale coś chyba jest z nią nie tak bo cały czas bzyczy przy odpalonym silniku czuć paliwo i bardzo ciężko odpala po nocy! przed wymianą auto odpalało za 1-2 zakręceniem silnika a teraz to za 4 kręci heh czyżby wpakował mi pompę jakiegoś kiepskiego chinola i dlatego jest taki problem?
wijar Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Najlepiej zmierz ciśnienie na szynie i sprawdź szczelność układu zasilającego, może się po prostu lekko zapowietrza jak dłużej postoi. Albo faktycznie sama pompa gówniana-na zewnątrz ją i wtedy sprawdź jej działanie-ja swojej praktycznie nie słyszę w czasie pracy. Pzdr
wesz82 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Podobnie miałem z wcześniejszym audikiem, Masz LPG-ka???Jak auto zachowuje sie podczas jazdy na PB?? Możliwe ze zaworek zwrotny w pompie skończył sie i paliwo cofa sie do baku.
waldi198 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 nie mam LPG dodam jeszcze że po wymianie pompy mechanik jakoś mi ją krzywo wkręcił bo sam się przyznał a ja tak jeździłem kilka dni mogło coś się stać przez to? w trakcje jazdy nic niepokojącego się nie dzieje! jak odpalę i chwile pochodzi to z odpalaniem nie ma problemu bo kręci odrazu ale jak troche postoi to jest problem heh
wijar Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 wygląda więc na to iż coś się dzieje na szynie zasilającej-nie trzyma ciśnienia-regulator?? Pzdr
waldi198 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 a więc pompa do wymiany raczej będzie?
wijar Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 najpierw jakieś podstawowe pomiary trzeba porobić, przejrzeć układ zasilania i zazerkać co wypluje VAG
waldi198 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2012 aha vaga mam więc podepnę może dzisiaj auto ale według mnie pompa napewno bo przed jej wymianą był git dopiero po pojawiły sie problemy
grzes1150 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Po dłuższym postoju zaglądnij do cienkiego wężyka podciśnienia przy regulatorze paliwa przy listwie wtryskowej bo może regulator padł i puszcza paliwo na lewo. Jak w wężyku będzie choć kropelka paliwa to wymiana.
waldi198 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2012 witam dzisiaj byłem u mechanika sprawdzić ciśnienie na pompie paliwa no i wszystko porządku z nią powiedział że wina prawdopodobnie leż po stronie jakiegoś tak regulatora pompy i kazał podjechał gdzieś do elektryka heh wiecie może gdzie znajduje sie ten regulator i jak go sprawdzic ? bo nie bardzo znam dobrego elektryka a może sam bym sie uporał z tym:)
