Jakie logi zrobić ?
Witam
Dość mocno trzęsie mi silnikiem na wolnych obrotach (tylko jak silnik jest ciepły, na zimnym nie trzęsie). Mechanik po diagnozie stwierdził, że drugi i trzeci pompowtryskiwacz do wymiany. Logi jakich grup zrobić (dynamiczne i statyczne) aby na forum ktoś mógł mi przeanalizować, czy faktycznie pompowtryskiwacze do wymiany ? Mechanik twierdzi, że odpinał wtyczki od pompek i podginał piny, więc ta część jest już wykonana.
najlepiej zrób wszystkie to będzie widać w jakim stanie jest silnik, turbo etc
logować trzeba każdą grupę osobno
jeżeli chodzi o logowanie to musisz zlogować takie grupy:
grupy statyczne: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023
grupy Basic Settings: 000, 003, 011:
- grupa 000 > basic settings: logować całość przez ok. 20s;
- grupa 003 > basic settings: logować całość przez ok. 50s
- grupa 011 > basic settings: logować całość przez ok. 50s
dynamiczne:
grupy dynamiczne: 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011.
dynamiczne:
Grupę 13 tylko statycznie ?
tak, bo powyżej 1,6rpm już chyba VAG nie ogarnia korekcji i wartości są zatrzymane w miejscu
zrobisz dzisiaj?
zrobisz dzisiaj?
Nie dzisiaj nie dam rady. Może w lany poniedziałek. Mam jeszcze pytanie techniczne co do wykonania logów (bo jeszcze tego nie robiłem): jak to prawidłowo zrobić ? Czy po wybraniu grupy w Blokach pomiarowych wciskam przycisk Log i następnie Start ? Czy tak samo jest w Basic settings ?
tak jak piszesz
dynamiczne:
Czy w silniku AWX czyli na pompowtryskiwaczach robi się logi Basic Settings dla grupy 000 ?
Nie
Nie
A czy mógłbyś zweryfikować to co napisał kolega antonio jeżeli chodzi o grupy które należy logować dla AWX ??
Czy coś ewentualnie jest tam jeszcze nie tak ?
no poza 000 wszystko jest OK
i poza 014... tez jest nie potrzebna :wink:
