Nie kręci się powyżej 5 tys obrotów
Podłącz do tego czujnika do przewodu fazowego i sygnałowego diodkę led na 12V(wtyczkę da się trochę rozebrać i podłączyć kabelki od diodki). Po odpaleniu silnika diodka powinna migać. Po przygazowaniu będzie migała szybciej. Sprawdź to na starym czujniku i daj znać czy migała;)
Z tą diodą niestety nie da rady, zbyt ciasno - czujnik jest ZA kołem rozrządu.
Witam, u mnie Panowie zawiniła instalacja, konkretnie wtyczka czujnika G28 (czujnik położenia wału). Wyczyściłem, poprawiłem złącze i jest ok, przejechałem co prawda dopiero 200km, auto odzyskało moc równo pali. Zobaczymy czy akcja się powtórzy.
pozdrawiam
A miałeś jakiś błąd po podłączeniu pod komputer?
Żadnych błędów po usunięciu usterki.
A przed
A przed
16555 System zbyt ubogi (strona 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnału
Problem rozwiązany. Audi A4 1.6 wrzesień '99rok (silnik ANA).
Objawy: odcinka przy niższych niż standardowe prędkości obrotowe silnika (u mine 5,5 tys miast 6,5 tys), brak mocy, wyższe spalanie, kłopoty z instalacją gazową.
Diagnostyka:
Bład z Auto-diagnozy BRC Sequent 24:
Wynik ponad 11 tys obrotów / min wg komputera przy silniku chodzącym na wolnych obrotach (circa 850 obrotów / min) - instalacja gazowa odcinała możliwość przełączenia się na gaz - praca w trybie awaryjnym, tj. na benzynie.
Bład z VAG'a:
P0342 Czujnik położenia wałka rozrządu 1
Za niski sygnał
Ilość usterek: 1
Po wymianie rzeczonego czujnika położenia wałka rozrządu przykre objawy ustąpiły - zarówno te związane z pracą na benzynie jak i te związane z pracą na gazie. Silnik wkręca się ładnie na obroty - odcina przy 6,5 tys / min a gaz przełącza się zgodnie z ustawioną temperaturą przełączania.
Koszty:
Czujnik położenia wałka rozrządu:
- oryginał Bosha 199,99zł (Allegro); sklepy z częściami zawołały ok. 230zł
- dobrej jakości niemiecki zamiennik ok. 140zł
- najtańszy MaxGear - 70zł - bardzo odradzam - wybitnie niska jakość
- koszt wymiany w serwisach szybkiej obsługi (np. Feuvert) - 150zł
Numery części:
Nr producenta:
0 232 101 031
Nr OE:
06A 905 161 B
PS. Bardzo ciężki dostęp do czujnika - za kołem rozrządu.
PS2. Nie mylić z czujnikiem położenia wału - przez omyłke dostałem to przy pierwszej wizycie w sklepie z częściami - oczywiście zupełnie inna budowa i inne zastosowanie.
Czujnik położenia wałka rozrządu wygląda tak:
u mnie ten czujnik tez byl winowajca tyle ze u mnie jest on z boku glowicy po lewej stronie i dostep jest bezproblemowy
ale zastanawiam sie czemu Ci zółta kontrolka check engine sie nie paliła na blacie , na filmiku jej brak
Miałem niski sygnał, a nie jego kompletny brak. Czasem działało, czasem nie :) Jakby koompletnie nie dawał sygnału to bym nie zapalił i wtedy check engine.
  • 2 lata później...
Witam,moje Audi identycznie się zachowuje jak pokazano na filmiku 5 tyś obroty i kaszle,błedów żadnych nie pokazał,dopowiem ze po zakupie wymieniłem filtr paliwa bo było jeszcze gorzej.Czytam posty i poznaje to auto,może ktos jest z okolic Konina i wymieni sie doświadczeniem albo podpowie jaki warsztat wybrać co umieja to naprawić.Pozdrawiam i dziękuję za nabywaną wiedzę dzięki Wam.
