AZIK 3 Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 Jak jest podłączona? Bo u mnie to zawsze działa nawet jak przyczepa wypięta tzn dostaje każdorazowo 1 sygnał po włączeniu kierunków. [ Dodano: 28-11-2006, 15:36 ] Jakoś nikt nie podjął polemiki na ten temat. Ponieważ ktoś kiedyś może tego szukać i objawy będzie miał identyczne, opiszę co udało mi się ustalić: 1. "Hak montowany w niemczech w A4 z tyłu w kufsze po lewej stronie może mieć zamontowane takie ustroistwo odciążające instalacjie fabryczną po lini kierunków. Sprawdz czy u Ciebie nie ma takiego urządzonka. Tomek" Moja Odp. Po oględzinach pojazdu nie stwierdziłem takiego urządzenia. 2. "Z awaryjnymi zawsze świeci, a co do migania po włączeniu kierunku, to zobacz czy nie masz gdzieś w kierunkach zamontowanej mocniejszej żarówki niż powninna byc,albo jakichś dokładanych kierunków, jezeli tak to to jest właaśnie przyczyna migania lampki. kolega z AudiKlubPolska" Moja Odp. A więc przez weekend sprawdziłem żarówki: Tył - 21W Boki - 5W Przód - 21 W Takie mam założone, co jest prawidłowe z instrukcją. Wyjąłem licznik i włącznik awaryjnych. Do licznika podpięta jest żarówka 1,2W (czyli OK) do niej dwa kabelki: (-) żarówki - masa zamontowana jest poniżej bezpieczniów - do tej śróbki (+) czasowy impuls plusowy biegnie z nr 4 (wsówka) na włączniku do awaryjnych [na samej górze po prawej stronie]. Czy takie podłączenie jest prawidłowe? Chyba to logicznie opisałem. Co dalej z tą (za każdym razem mrugającą) kontrolką przyczepki. Przypominam że to jest jeden impuls. No i to tyle. Jakby coś się komuś jeszcze przypomniało zapraszam do rozmowy. Spróbuję kiedyś podmienić przekażnik z awaryjnych z jakiegoś innego B-5 może wtedy to zagra prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbasek 0 Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Nie wymieniaj przekaźników u mnie jest tak samo. Mam oryginalny hak Westfalia i za każdym razem jak włączam kierunek to mam jeden sygnał tej kotrolki. uzupełnij profil, zauważyłeś że to temat z XI.2006, a mamy już czerwiec ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajcew83 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 witam. ja też mam problem z tą kontrolką "jedynka w zielonym kółku". Świeci sie od momentu przekręcenia zapłonu przez cały czas bez mrygania. Jak się tego pozbyć? Można wyjąć jakiś bezpiecznik? Nie używam przyczepki a cała ta sytuacja mnie denerwuje. Lampka gaśnie jak delikatnie przytrzymam przycisk od awaryjnych ale wtedy też gasnie podświetlenie wciskanego włącznika. Prosze o pomoc, w miare szybką jeśli łaska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
