Problem z licznikiem
Witam. Mam problem z licznikiem a mianowicie nie działa prędkościomierz. Problem pojawił się kiedy wczoraj żona wjechała w dziurę na drodze krzywiąc felgę. Dodam że świeci się abs i esp.
Jak masz vaga to zrób test zegarów.
Jedyny błąd jaki wyrzuca vag to błąd czujnika abs w lewym przednim kole. Dodam jeszcze że licznik normalnie liczy kilometry
Kolega wyżej napisał,abyś zrobił test zegarów,a nie sprawdził Vagiem błędy.
  • 2 miesiące temu...
Witam koledzy. Potrzebuję pomocy. Posiadam Audi A4 z roku 95 1.9 tdi 90km. Mianowicie chodzi o wyswietlacz przy predkosciomierzu nie dziala a wyswietlane sa na nim przebieg i dotychczasowy dystans. mozna go jakos naprawic? Z góry dziekuje
Wszystko można naprawić, a Ty na początek sprawdź u siebie czy w podświetlaniu wyświetlacza żarówka jest sprawna
