zizel 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 od ostatniej wymiany klocków i tarcz z przodu (zestaw ferodo) w lewym zacisku klocek tłucze się na dziurach i przy wciśnięciu hamulca. myslalem ze moze wymiana tego drucika pomoze ale nie ma zadnej poprawy. na co jeszcze zwrócić uwage? b5 1.9, zacisk ate z tarcza 288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 ma luz na jarzmie musisz je wymienic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizel 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 przed wymiana nie stukaly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 daj najpierw dokłądne dane auta i jaki wrzuciłes klocek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizel 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 audi a4 b5 1.9 tdi PD 116 quattro zestaw jaki wrzuciłem to http://allegro.pl/tarcze-klocki-ferodo-vw-passat-97-audi-a4-a6-i2172974013.html (Tarcze FERODO DDF1706 + Klocki FERODO PREMIER FDB1323) tak jak pisalem przed wymiana nic nie stukało, stuka na dziurach i przy w ciśnieciu hamulca (czasami zdarza sie ze jest cisza ale to sporadycznie) drucik wymieniony i bez zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Trzy blaszki z tyłu klocka te wchodzące w środek tłoczka mogą być luźne. Rozegnij je aby ciasno wchodziły na miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizel 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 z tymi blaszkami to może byc dobry trop, musze to sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STASIU227 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 z tymi blaszkami to może byc dobry trop, musze to sprawdzić mi tesz stukał klocek miałem blasze jakoś dziwnie wygiętą, sprawdz blaszke przy klocku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 klocek stuka na jarzmie nie na zacisku Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizel 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 no wiec odgiecie tych trzech blaszek co wchodza do tłoczka załatwiło sprawe i cisza, wiedz dzieki koledzy za podpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 No popatrz i obyło się bez wymiany jarzma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
