peelos Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Hej, poniżej znajdziecie logi bloków, 003, 008 i 011(gdzieś polecane jako te przy problemach ze spadkiem mocy) - robiłem pierwszy raz, ale może coś uda się z nich wyczytać. Dalej błędy jakie przy tej samej sesji wyrzucił komp - co tu może być ewidentnie do wymiany oprócz DV? http://vaglog.rtnet.pl/peelos_83355.html Oto błędy: Control Module Part Number: 8E0 909 518 AL Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0003 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 46388 4 Faults Found: 17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected. P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded pozdr, krystian ---------- Post dopisany 03-05-2012 at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany 24-04-2012 at 22:00 ---------- Dodałem logi i uaktualniłem błędy (w ostatnim tygodniu doszedł ten z DV). Proszę o jakieś rady, o co tu może chodzić. Pozdr, Krystian
grzes1150 Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 Chyba oprócz DVki do wymiany termostat Przepływka do wyczyszczenia i adaptacja. Gdzie logi 115 i 118 ?
