klima nie działa, uklad szczelny!
Dziś po zimie nabijałem klimę, układ szczelny, kompresor działa, co może być nie tak?
Z nawiewu po włączeniu klimatyzacji wydobywa sie powietrze jak na zewnatrz .Po włączeniu klimy włączają sie wentylatory. Nie ma zadnych problemow z nawiewami powietrze dmucha. Nie ma problemu tez jak wlaczony tryb ECON normalnie dziala lecie cieple powietrze. Klimatronik nie mruga nic sie z nim nie dzieje przyciski wszystkie dzialaja bez zarzutu. Na Vagu tez nie ma żadnych bledow. Rurki przy filtrze kabinowym jedna ciepła druga zimna przy włączonej klimatyzacji. Co sprawdzić wagiem ? jak sprawdzić czy aby kompresor jest ok?
Ciśnienie na klimie 7 BAR na wagu. Klime nabijałem w noreauto wieczorem nie mieli czasu na spradzenie dokładne(debile)powiedzieli że układ szczelny i jak sie rozszczelni to mi nabija ponownie.Co z tego jak klima nie działa.
Jest coś dziwnego po podpięciu vagiem w klimie w grupie 21
jest coś takiego jak Knurled wheel i pokazuje -99 stopni C.
Jest 5 pozycji wg waga ostatnia to 69 stopni na plusie.
Kumacie co to jest?
sprawdź grupę 3 i ciśnienie tam podane. Jeśli dobrze pamiętam to przy włączonej klimie ciśnienie powinno być rzędu 12 bar, przy wyłączonej ok 2 -3. Zrób przy okazji nastawy podstawowe klimatronika.
jakie nastawy? zrobiłem w basic w grupie 01 ustawianie silniczków co jeszcze zrobić?
mam stale ciśnienie 7 bar bez znaczenia czy włączam czy wyłączam klime.
wczoraj podczas właczania wentylator sie uruchamiał dziś już nie.
załapało błedy po zrobienu testów:
pózniej już ich nie było:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Control Module Part Number: 8E0 820 043 AB
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1319
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63251
VCID: 61C2A7DA8713BC14
6 Faults Found
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
