Zacina sie szyba kierowcy
Witam wczoraj otworzylem szyby z pilota no i boczna szyba kierowcy ''zacina sie'' slychac jakieś dziwne dzwieki podczas zamykania i ma ciężko ją zamknąc bo dojdzie do mniej wiecej połowy i włączy sie te zabezpieczenie na opór zejdzie 5 cm na dół i stanie a żeby się zamknęła trzeba jej pomóc ręcznie. Teraz pytanko co to może byc?? słyszałem że z linkami może coś byc no i ewentualnie szyny.
Jak rozebrac caly boczek aby nie narobic większych szkód no i od czego zacząc bo widze że tam jest od dołu na drzwiach tylko jedna śruba i nic wiecej?
Prosze o jakies sugestie.
Moja skromna rada prowadnice takie plastiki na wczoraj do wymiany. Jak tego nie zrobisz bardzo szybko a będziesz używał szybę to czeka cię wymiana całego mechanizmu opuszczania szyby a to już duuużżży koszt <gwiazda>
jakie plastiki?? można je dostac na alledrogo.pl ??
---------- Post dopisany 30-04-2012 at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany 29-04-2012 at 14:04 ----------
up!
---------- Post dopisany at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany at 14:31 ----------
up!
Zestaw naprawczy podnoszenia szyby komplet z tego co pamiętam 4 plastików koszt 50zzł czy można kupić na allegro nie wiem ale kupisz w prawie każdym motoryzacyjnym.
Co do rozebrania boczku to odkręcasz 2 śruby które są pod plastykiem który jest pod podłokietnikiem na drzwiach, potem zdejmujemy listwę z drzwi czyli od strony prawej pomału ciągniemy do siebie. Pod listwą pięć chyba śrub i jedna na dole tak jak już zauważyłeś:wink: no i potem całość rwiemy zdecydowanym ruchem zaopatrz się w spinki do drzwi napewno jakaś pójdzie:kwasny: i tyle:hi:
Coś takiego tylko na aukcji pisze że to do tylnej szyby ja przednie widziałem w kolorze niebieskim.
