Błędy Polski Vag
Witam niedawno kupilem auta a4 b6 2002r. 2.5 tdi 163 km
Po podpieciu pod polski Vag wyskoczyly mi nastepujace bledy:
1366 Otwarty przy wypadku
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1560 Drzwi pasażera nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
1561 Lewe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
1562 Prawe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
Lecz przy pierwszym odczycie nie bylo bledu 1366. dopiero przy 2 odczycie w inny dzien byly te wszystkie wymieniony wyzej... po skasowaniu zdolalem usunac tylko 1366 a reszta zostala
aha dodam jeszcze ze po przelaczeniu kluczyka w stacyjce zamek centralny jak by sie uzbraja/wlacza slychac pstryk.. czy to normalne ? moze ma to powiazanie?
Jest to odczyt z modulu komfortu
Co moze byc przyczyna? Prosze o pomoc
Kolejnym bledem jest blad w swiatlach 776 Czujnik poziomu pojazdu przód Lewy-G78
przerwa lub zwarcie do masy - nie dziala mi poziomowanie swiatel... sciagalem kolo i zaraz kolo wachacza jest ten czujnik.. jak sprawqdzic czy dziala ewentualnie co mpoge zrobic zanim zdecyduje sie na wymiane?
PS jak sprawdzic jakie mam oznaczenie silnika np ALL B6 wybralem BRD lecz nie wiem jaki prefiks mam wybrac
Gdzie znaleźć oznaczenie silnika zajrzyj tu http://a4-klub.pl/showthread.php?t=9705
Bład 1366 mowi o bledzie zapisanym w sterowniku AIR BAG :wink: Auto miało poprostu dzwona
1560,1561,1562 to sa błedy w zamkach drzwi , styki do czyszczenia tenmat masz w DZIALE WARSZTAT .
a dla czego jak podpiolem pod kompa pierwszy raz to tego bledu 1366 mi nie pokazalo tylko po jakims tygodniu jak podlaczylem 2 raz to mi pokazalo blad 1366
Moze masz gdzies oporniki , sprawdz .
Tylko od czego zaczac bo jezeli jest opornik w air bag-u to gdzie go szukac? Jakie miejsca sprawdzic? dzieki za odpdowiedzi :)
Jak sprawdzic czy auto ma poduszki?
Trudno powiedzięc gdzie moze być opornik a moze go tez nie być :wink: . Do sprawdzenia masz przewody od czujników zderzeniowych .
Poduszki mozesz sprawdzić poprzez wyciagniecie ich fizycznie tylko trzeba pamietaćo zasadach bezpieczenstwa .
Jezeli chodzi o bład czujnika samopoziomu to trzeba sprawdzić okablowanie oraz sam czujnik .
:arrow2:WYMIANA CZUJNIKA SAMOPOZIOMU
:arrow2:NAPRAWA CZUJNIKA SAMOPOZIOMU
:arrow2:REGULACJA SWIATEŁ I REFLEKTORÓW
Dzieki wielkie :)
