Lata drążek zmiany biegów
Mam taki problem lata mi drazek od biegow jak we starym fiacie :facepalm: czasami zamiast 1 wchodzi 3 i wkurza mnie to ;/ jak temu zaradzic ?
a 2 i 4 dobrze wchodzą? u mnie tak było jak odkręcił się jeden wodzik pod autem :decayed:
biegi dobrze wchodzą, lata po prostu jak wyrzucę z biegu nie wraca na środek a jak jest na biegu to wajcha tez lata na boki jakby był na luzie
norma w audi i vagach po pewnym przebiegu wyrabiająsię takie tulejki na wybieraku... można to chyba dostać nawet w aso ktoś mi mówił ja też mam luz na boki ale wybierak mam już idealny na wymiankę tylko czekam na chwile wolnego
A nie orientujesz się ile w ASO by to kosztowało? U mnie też są drgania drążka, ale biegi wchodzą dobrze. A może być inna przyczyna drgań?
A sciagales mieszek? Lewarek zmiany biegow ma na dole taka kule, ktora rusza sie w tak zwanym gniezdzie kulistym . Jest to takie jakby gniazdo osadzone w gumie, ktore polaczone jest z metalowym stelazem. Czasem ta guma wypada z tego stelaza i drazek zaczyna latac.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b775c22aad63e1bd.html#
http://desmond.imageshack.us/Himg580/scaled.php?server=580&filename=zdjcie0304l.jpg&res=landing
Guma siedzi na swoim miejscu, więc to nie ta przyczyna. A jest jakaś poduszka pod skrzynią biegów która mogła by się wyrobić czy to raczej na pewno te tulejki na wybieraku?
  • 8 lat później...
hej
mam to samo, czy udało Ci się rozwiązać temat? co było przyczyną?
