bediks Opublikowano 1 Maja 2012 Opublikowano 1 Maja 2012 Witam. siedzialem ostatnio w kanale i zobaczylem ze na tej rolce- kołku co na zdjeciach jest zaznaczona plastikowy " kapsel" byl jakby z jednej strony odstawal wiec go palcami docisnalem, wskoczył jakby na swoje miejsce , słychac bylo klikniecie, i tu pojawil sie problem bo łapiac za ta rolke wyczuwalny jest luz 0,5 mm - 1 mm , jak ja lapie palcami to chodzi w przód i w tył ale tylko po stronie gdzie nie ma paska, reszta kół siedzi sztywno bez luzów od czego ta rolka i zakladam ze luzu na niej nie powinno byc?? czy pod tym kapslem sa ewentualnie sruby zeby ja dokrecic samemu czy potrzebna wizyta u jakiegos magika??
wojci Opublikowano 1 Maja 2012 Opublikowano 1 Maja 2012 rolka napinająca pasek od sprężarki klimy? Uploaded with ImageShack.us
bediks Opublikowano 1 Maja 2012 Autor Opublikowano 1 Maja 2012 by pasowalo ale czy klimatyzacja chodzi non stop bo ta rolka czy klima dziala czy nie to sie kreci tam wszystko i widac od góry jak sie kreci ze troche sie cholebocze ogólnie szukam od pewnego czasu zrodła żężenia jakiejs rozlki i przestrzen z której dobiega halas by pasowal do tego, na przegladzie klimy koles powiedzial ze wszystko ok, wiec moze to przeoczyl wiec powinna sie ruszac czy nie??
wojci Opublikowano 1 Maja 2012 Opublikowano 1 Maja 2012 zdejmij pasek i zobacz łapą czy się rusza na boki nie powinna latać, ona ma się obracać a nie ruszać na boki ---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:54 ---------- zdejmij pasek i zobacz łapą czy się rusza na boki nie powinna latać, ona ma się obracać a nie ruszać na boki co jest w d*pę z tymi podwójnymi odpowiedziami?
bediks Opublikowano 1 Maja 2012 Autor Opublikowano 1 Maja 2012 Chodzi w tył i przód samochodu w zakresie tym co pisałem, jakby miala luz na lozysku
bin85 Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 od czego ta rolka i zakladam ze luzu na niej nie powinno byc?? czy pod tym kapslem sa ewentualnie sruby zeby ja dokrecic samemu czy potrzebna wizyta u jakiegos magika?? Tak pod tym kapslem jest śruba i bez problemu wymienisz tą rolkę sam ---------- Post dopisany at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany at 11:59 ----------
bediks Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Opublikowano 4 Maja 2012 to mozna sama rolke wymienic czy calosc z tym wspornikiem na której ona jest??
