jesper74 0 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Witam.Chodzi mi o zestaw na tyl.Jakie mam hamulce w seri?Czy to jest 256 mm? Bo mierzylem duza suwmiarka i tak wychodzi. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b3e7696e5efc32e.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 w/g wlepki masz 245mm ale moze byc bład a faktycznie masz 255mm zrób foto tarczy to Ci powiem co tam masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jesper74 0 Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 powiedz kolego czy wogole sa takie 255mm na tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 w B6 na tyle były: 245/10 255/10 300/22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jesper74 0 Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 mam napewno te 255 mm,mierzone dzisiaj i wyszlo 256...,czyli mam ten rozmiar. Moze masz cos dopolecenia,bo zamierzam zmienic tylko jak na wieksze to mi nie bardzo pasuje bo blache oslaniajaca musze zmieniac.Wole pozostac przy tym co jest. [ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gats 0 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 textar pro klocek textar lub ate klocek ate ostatecznie tansza opcja bosch klocek bosch jednak nie polecam tego zestaw Jak chcesz tani klocek to bedzie pasowal od golfa 3 110 tdi opcja felga na 4 sruby jedyna roznica to grubosc klocka jest chudszy 1 mm od klocka ori ale i kosztuja 2 razy mniej zazwyczaj Warto rozwniez sprawdzic plyn hamulcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Jes - w kwestii tarczy... Masz oznaczenie 1KD a to = 245x10 w przypadku 4-cylindowego silnika a 255x12 w przypadku V6. Nie ma mowy o błędzie W kwestii doboru nowej tarczy i klocków - poradź się Devastationa (jeśli nie masz super wymagań wystarczy ori zestaw a w zasadzie jego aftermarketowy odpowiednik czyli ATE). Tarcza ma symbol 24.0110-0261.1 - komplet klocków to 13.0460-2820.2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jesper74 0 Opublikowano 9 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Profesjonalnie jak zawsze kolego Bart-S-juz zlecony zakup,Dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
