Nie podnosi się szyba od kierowcy
Witam,
Mam problem ponieważ dzisiaj opusciłem szybe z przodu od strony kierowcy na sam dół i juz nie da się jej podnieść. Słychać jak w środku po naciśnieciu przycisku cos pracuje, tak jakby chciało podnieść a nie mogło. Czasami też po nacisnieciu nie ma żadnej reakcji. Z tego co zauwazylem, to od jakiegos czasu szyba "lubila" zwariować, po nacinieciu opuszczania "jechala" do góry, albo troche do góry, troche na dół, z szybą pasażera z przodu też tak jest ale jak steruje na panelu kierowcy.
Jak to ogarnac ? Mam VAGa ? wskaze jakis blad ?
PS. odłaczylem aku i nie działą mi pilot, swieci sie esp i przepalila sie postojowka. Pilota zakodowalem (przekrecilem stacyjke + otwieranie = działa). ESP - kreciłem w miejscu w lewo i w prawo ale sie nie przejechalem bo pada (a nie mam okna). Rozumiem ze zniknie po 100 m. Czy cos jeszcze musze zrobić ?
Proszę o pomoc.
Zacznij od sprawdzenia stanu kabelków w tej gumowej osłonie miedzy drzwiami a karoserią.
Pozdrawiam.
Sławek
kable sprawdzilem i sa ok. Przyciski dzialaja, swieca, lusterka tez dzialaja. Dzis mi druga zjechala, zaczela swirowac gora dol i pojechala na dol. Slychac jak cos tam dziala jak wcisne przycisk ale do gory nie jedzie.
Pewnikiem uszkodzony mechanizm opuszczania/podnoszenia szyb (spadła albo postrzępiła się linka). Bez demontażu tapicerki drzwi się nie obejdzie.
Szczegółowo co i jak znajdziesz w tym wątku: http://a4-klub.pl/showthread.php?228991-Wymiana-linki-w-mechani%BCmie-podnoszenia-przedniej-szyby(fotostory)
