Szarpanie nierówna praca 2.8 v6 30v automat wolne obroty
Siemka mam problem z autem a mianowicie podczas zapalenia auta na zimnym silniku auto chodzi okay
gdy zacznie sie rozgrzewac samochód osiaga jakies 60 'c silnikiem zaczyna szarpac az trzesie cała buda jest to bradzo nie przyjemne podczas postoju podcisnienia sa oki ssacy jest uszczelniony wydech oki
rozrzad ustawion na blokady zreszta jest nowy sondy oki a vag mówi ze regulacja mieszanki jest zła błąd 1088
POMOCY ;(
JAKIES PORADY BO NIE MOGE SE PORADZIC Z TYM AUTEM
POZDR RAFI
V-ki to mają do siebie że sie mogą rozregulować, u mnie jest to też odczuwalne ale bardzo delikatnie.
a zagazowana jest?
tak jest zagazowana
tylko ze przed włozeniem instalacji lpg było to samo
---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 22:31 ----------
tak jest zagazowana
bo mi tak trzęsło całą budą jak miałem rozkalobrowane wtryski....po kalibracji oczywiscie wszystko OK
a na gazie też tak trzęsie?
Tez tez i to mocno wymieniłem juz wszystko i teraz juz nie mam pojecia co zrobic sondy USZCZELINIAŁEM DOLOT PODISNIENIEA OKI adaptacja przepustnicy przepływka oki czujniki wszystkie jakie mozliwe a on jak trzesie tak trzesie
pamietam że u kolegi kiedys też tak był i po tym jak kompa podłoczył to sie okzało że lewa kolumna silnika podaję ponad 10% paliwa więcej dlatego tak trzęsło...potem jakos to tam ustawiali
No własnie u mnie jest tak ze prawa strona ma zwiekszony czas wtrysku i własnie tez nie wim odczego to jest czy masz namiar do tego zimka co zrobili ze ustawili ?
jutro będę tam to sie podpytam jak co ustawili...
spoko...w gazie to jest luzik, podpinasz miernik zegarowy i ustawiasz skok tłoczka, no a z wtryskiem paliwa to już wyższa szkoła jazdy :whistling:
---------- Post dopisany 08-05-2012 at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2012 at 22:57 ----------
:hi:siemka. pytałem sie co oni tam wymyslili i okazało sie że była to sonda. Bo ona głównie odpowiada za dawkowanie paliwa! podłącz VAGa i zobacz która koluma dostaje większą dawkę paliwa, a potem zamień sondy i jesli po ponownym podłączeniu większa dawka będzie na drugiej kolumnie o problem rozwiązany :decayed:...a jak nic to nie da to może być że którys wtrysk jest yebnięty i nie robi mgiełki tylko leje i dlatego też takie objawy :whistling: ...sprawdź najpierw z sądami...
siemka spoko sprawdze te sondy i zobacze jaki tego efekt mam pare sztuk do podkładki wiec zobacze i sie odezwe pozdr i dzieki za podpowiedz
najlepsze jest to że kumpel kupil nową sąde i okazała sie yebnięta :grin: tak więc trzeba wszystko sprawdzić:wink:
Witam,w moim ALG trzęsło dość zdrowo.Tylko,że prawie od początku przypuszczałem-po opiniach kilku znajomych,że nie pali na 1 cylinder.Nawet na przeglądzie po podpięciu analizatora spalin ,znajomy to potwierdził.W końcu zawiozłem brykę do zaufanego mechania i rzeczywiście 1 zawór wydechowy był skrzywiony i stał w miejscu.Najśmieszniejsze,że prawdopodobnie już tak go kupowałem i nawet na 5-ciu garach jezdził jak wściekły. Z częściami,planowaniem głowicy,robocizna, po znajomości wyniosła 920 zł. Teraz możesz szklankę z wodą na masce lub dachu postawić i nic się nie wyleje-wcześniej bym nie ryzykował ;)
