[B5 AHU] Zamek od klapy bagażnika
Witam
Mam pytanie w moim avancie a konkretnie z tyłu w bagażniku jest lampka którą jak ustawie żeby zapalała się jak otworze klapę to pali się non-stop. Jak robię test na sucho czyli otwieram klapę i wciskam ten cyngiel w zamku to swiatło gaśnie ale dopiero jak przeskoczy dwa razy (czyli po wcisnięciu wkrętakiem w cyngiel są dwa położenia zameczka na pierwszym swieci na drugim już jest ok) Co zrobić żeby na pierwszym przeskoku gasło światło albo jak zrobić aby po zamknięciu klapy w zamku przeskakiwał cyngiel o dwa razy. Nie wiem czy nie zamotałem zbytnio ale w razie czego to jeszcze będę wyjaśniał w trakcie. Pomóżcie proszę.
Niestety nie znalazłem twojego przypadku masz może jakiś link do tego?
Zamek klapy zaskakuje na taki kwadratowy zaczep w dolnym pasie. Ten zaczep jest przykrecany dwoma śrubami. Musisz odkręcić te śruby i przesunac zaczep w kierunku do siebie (jak stoisz za samochodem).
p.s śruby są pod plastikiem-osłoną krawędzi bagażnika - musisz zdjąć te osłonę.
  • 4 tygodnie później...
U mnie jest inaczej, jest jakby toczek metalowy w tulejce, który przesuwając sie po uniesieniu klapy do góry, zwiera styki i sie zapala światełko. Słychac nawet jak sie on przesuwa więc nie wiem czy u mnie jest cos skopane czy nie, póki co wszystko działa jak powinno
