lukjar7 Opublikowano 30 Maja 2008 Opublikowano 30 Maja 2008 jezeli masz radio fabryczne to je odłącz, w 99% w tym jest problem Ale chyba nie muszę go wyciągać? Wystarczy wyciągnąć bezpiecznik?[br]Dopisany: 29 Maj 2008, 18:49 _________________________________________________Niestety, wyciągnięcie bezpiecznika nic nie pomogło moja pomyłka, jesli to nie jest oryginalne radio to czasem blokuje łączenie z ECU.
qwerty Opublikowano 30 Maja 2008 Autor Opublikowano 30 Maja 2008 a moze po prostu na gniezdzie nie laczy,skoro inne auto mozesz podpiac ,to musisz problemu szukac u siebie w aucie,a nie w laptopie,sprawdz kable i luty Ale napięcia są więc nie sądzę, że to wina gniazda.[br]Dopisany: 30 Maj 2008, 14:53 _________________________________________________ Myślę że bez wizyty u magika ( dobrego elektryka - który zajmuje się tuningiem -z reguły oni wiedzą najwięcej ) się nie obejdzie. Chyba tak będę musiał zrobić. Może ktoś polecić takiego (czyt. dobrego) z Kielc?
jacekm Opublikowano 31 Maja 2008 Opublikowano 31 Maja 2008 Miałem podobny problem. U mnie połaczyło sie tylko raz. Potem już nic. Dobrałem sie jednak do gniazda w aucie, wyjałem je "na zewnatrz", podłaczyłem VAG i działa do tej pory. Gniazdo oczywiscie zostawiłem luzem w tunelu. Sprawdź, może i u Ciebie zadziała
qwerty Opublikowano 3 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2008 ... Dobrałem sie jednak do gniazda w aucie, wyjałem je "na zewnatrz", podłaczyłem VAG i działa do tej pory. ... Sprawdź, może i u Ciebie zadziała Tak zrobię :-)[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2008, 07:09 _________________________________________________Witam jeszcze raz, wreszcie udało mi się połączyć z autkiem Co zrobiłem? Tak jak napisał @lukjar7 odłączyłem radio ale przez odłączenie przewodów. Wcześniej odłączyłem tylko bezpiecznik i nie pomogło. Okazało się, że radio oryginalnie powinno być zamontowane chorus natomiast ja mam beta. Pewnie coś jest nie tak z przewodami, ale radio i wszystkie głośniki grają (przynajmniej tak mi się wydaje ) I nie wiem do czego mam jedną kostkę wolną. Ale to pytanie nie do tego działu. Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc.
turbol Opublikowano 28 Listopada 2012 Opublikowano 28 Listopada 2012 Witam Nie chcę zakładać nowego tematu więc opiszę mój problem tutaj. Wyskakuje mi taki sam komunikat No response from controller Odłączałem radio ale nic nie pomogło. Dodatkowo przy teście na vag com mam taki komunikat Podpowiem że system to win xp specjalnie świeżo wgrywany comy ustawione dobrze
