longerooo 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 instalacja ok :)wyskakuje błąd od modułu którego w rzeczywistości nie ma więc może ktoś wie jak go wykodować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 chcialm zapytac czy przy wymianie modulu na inny poniewaz moj nie obsluguje bixa trzeba cos kodowac czy wystarczy przelozyc i bedzie latal wymieniam z 8K0 907 063 na 8K0 907 063 C z zakodowaniem lamp chyba nie bedzie problemu jest bardzo dobrze przedstawione wrclaguna wielkie dzieki wielki szacunek za to co robisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 chcialm zapytac czy przy wymianie modulu na inny poniewaz moj nie obsluguje bixa trzeba cos kodowac czy wystarczy przelozyc i bedzie latal wymieniam z 8K0 907 063 na 8K0 907 063 C z zakodowaniem lamp chyba nie bedzie problemu jest bardzo dobrze przedstawione wrclaguna wielkie dzieki wielki szacunek za to co robisz Na początku robisz mapowanie swojego sterownika (pamiętaj o security code), zapisujesz plik, zapisujesz Long coding, dopiero wtedy przekladasz mce. Jedziesz do aso tam zdejmujesz CP, kodujesz i wpisujesz to co miałeś wcześniej w Long coding i adaptacjach. Dopiero wtedy podlączasz światła led (nie testujesz przed kodowaniem!) kodujesz odpowiednio mce i powinno działać o ile podlączysz wszystko ok iPad Tapatalk HD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Trzeba pamietac ze 8K0 907 063 C nie obsługuje grzanych foteli . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 o co chodzi z tym mapowaniem n ie wiem czy dobrze to ogarniam ale czy chodzi o plik ktory zapisuje sie na dysku no i chyba najgorsze nie mam zadnego security code no i jezeli chodzi o CP nie wiem czy mi to ogarna w angli bo dzwonilem tam i chyba oni nie czja bazy:shock3: wielkie dzieki za szybka odpowiedz zamierzam robic to na dniach takze kazda pomoc sie przyda o ile wczesniej nie spale auta musze go chyba lepiej ubezpieczyc:grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Poczytaj INSTRUKCJE OBSLUGI VCDS Tu masz wszystko : Ross-Tech: VCDS Tour Control Module Maps - Ross-Tech Wiki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaRone 1 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Witam panowie chyba coś za bardzo po modziłem przy tych kodowaniach gdyż nie mam długich świateł i wywala następujące błędy co muszę sprawdzić w kodowaniu ??? a może to silniczki podnoszące przesłony??? jak je sprawdzić?Thursday,05,September,2013,10:12:26:37412 VCDS Version: Beta 11.8.0 (x64) Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb Control Module Part Number: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component and/or Version: BCM1 1.0 H22 0253 Software Coding: 2608909541349F000001000300001D0D551C070800010001000000 Work Shop Code: WSC 06335 123 12345 VCID: 30656164DD3A 3 Faults Found: 03205 - Control Circuit / Actuator for Left Low-Beam Shutter 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 151 Mileage: 102219 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.05 Time: 10:11:00 03206 - Control Circuit / Actuator for Right Low-Beam Shutter 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 151 Mileage: 102219 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.05 Time: 10:11:00 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 151 Mileage: 102219 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.05 Time: 10:09:00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 A robiłes instalacje do MCE 09 ( dwa kabelki ) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaRone 1 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 montowałem tylko spryskiwacze lampek założyłem pompkę spryskiwacze przeprowadziłem da przewody jeden do MCE a drugi do masy. Spryskiwacze działają jak są włączone światła jest tylko jeden błąd 01771 te dwa wchodzą jak próbuje włączyć długie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Spryski masz OK ale czy podpiąłes te kable ? Złącze E (17-pin) Pin 3: Światło ekran wiązki, lewo-V294 (reflektory ksenonowe) ---> tutaj idzie jeden przewód Złącze F (17-pin) Pin 9: Światła ekran wiązka prawym V295 (Reflektory ksenonowe) ---> tutaj idzie jeden przewód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaRone 1 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Jak kupiłem auto już były zamontowane xenony i światła działały dopiero po zezaniu ich niema i wywala błędy nie było tylko spryskiwaczy i samopoziomu a o prócz sprysków nie dokładałem żadnej instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 ktoś dołozył i nie zrobił instalacji sprawdz w MCE 09 czy masz piny fizycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Możesz masz lampy przerobione na bixa pod starą instalacje? iPad Tapatalk HD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 ma ktoś gdzies swiezy link do przejsciówki z 10 pin na 14 ? nie moge nic znaleźć.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 ma ktoś gdzies swiezy link do przejsciówki z 10 pin na 14 ? nie moge nic znaleźć.... Łukasz, po co Ci przejsciówka? Nie lepiej i taniej kupić samą wtykę i piny poprzekladać dokladając 2 kabelki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaRone 1 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witam chyba doszedłem do ładu ze światłami w kodowałem stary kod Software Coding: 690040B1003400000001000300005F5F0F1C260800000001000000 I wszystko działa jak przedtem domyślam się zatem iż lampy są przerobione pod starą instalację. Zakodowałem tylko spryskiwacze i wszystko oprócz samo poziomu hula . I jeszcze jedno mimo zakodowania wyłączania dziennych przy kierunkowskazach nie wyłączają się ? w kodzie zaczynającym się od 26 ta funkcja działała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Musisz zmienic kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 witam zabrałem się za montowanie lamp do mojego auta kable przepuszczone do kabiny i natrafiłem na pierwszy problem a mianowicie złącze A2 ma taką zawleczkę i teraz nie wiem u mnie wysuwa się o dwa kliknięcia do góry i tyle i nie mogę wsunąć pinu druga sprawa wydaje mi się nie wiem czy mam racje ale piny które dostałem z kablami maja wybrzuszenie (próg) z innej strony czy jest w stanie mi ktoś pomóc na tym etapie dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Dobra stroną wpinasz go ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 To złącze które idzie do MCE gdzie mam wpisać pin ma zawleczke. Czy mam ja wyjąc czy do pewnego stopnia? No i kwestia pinu nie mogę go wpiąć bo wydaje mi sie że ten próg co pisałem przeszkadza Pin jest na zatrzask także kwestia którą stroną Dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
