wymiana lamp
Zabezpieczenie wyciaga sie tylko do pewnego stopnia .
Tak są dwa kliknięcia i wiecej nie można
Nie wiem jak mam wsunąć ten pin do kostki
Nie chce niczego uszkodzić wchodzi do pewnego stopnia i tyle
Nie wystarczająco blokuje sie na wysokości tego zabezpieczenia
W kostce widać jak pinu są wsunięte jest ma nich nawet tak mała strzałka
Ale nie wiem dlaczego te moje nie chcą wejść
Jak wrócę z pracy spróbuje jeszcze raz
Dziękuje za szybko odpowiedz myślałem ze chociaż z t nie będzie problemu
A jak widać na początku juz są schody
Nie znam numeru pinu kupiłem gotowe
kable na ebayu :
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=170934317131
Wydaje sie ok
Napewno robię cos złe
---------- Post dopisany at 23:47 ---------- Poprzedni post napisany at 23:45 ----------
Postaram sie zrobic zdjęcie pinów
---------- Post dopisany 22-09-2013 at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany 20-09-2013 at 23:47 ----------
witam
podłączyłem wszystko i lampy działają tylko nie do końca :facepalm:
problem polega na kodowaniu nie mogę zmienić bajtu 69 na 26 (odrzuca komendę)
nie wiem co tym razem źle zrobiłem
lamy po odpaleniu mrugają no i jedna pali a druga nie
wyskakuje błąd lewej lampy
może mi ktoś pomóc wydaje mi się że coś z mapowanie popier......
jak to zrobić
Czy Twój MCE obsługuje bixa? Sprawdzałeś nr modułu z tym co jest w 1 poście?
Jak nie przyjmuje kodowania 26 to może nie?
iPad Tapatalk HD
no chyba nie obsługuje ale mam drugi z końcówką C
tylko nie wiem dokładnie zrobić
może mi to ktoś wytłumaczyć
chodzi mi o mapowanie starego MCE i zainstalowanie nowego
dziękuje :hi:
---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ----------
chce to jak najszybciej zrobić bo to może mieć wpływ na lampy
tak mi się wydaje proszę o pomoc
Mapowanie to pikuś. Gorzej, że bedziesz musiał się pozbyć CP, a to w UK pewnie podobna magia dla ASO jak u mnie.
może mi ktoś powiedzieć krok po kroku jak zrobić to mapowanie
Jak Ci dzisiaj nikt nie pomoże, to jutro Ci napiszę. Mam kompa w aucie a na pamięć, tak krok po kroku to nie wiem.
Go to the first vcds menu, then applications, controler mapping, address controler 09 for MCE, then change for excel file and adaptation (add on the field security code aslo)
Napisałem po "angielskiemu" z pamięci abyś miał łatwiej z angielskim VCDSem...
Przeciez kodowanie robisz na nowym MCE :wink:
KODOWANIE w MODULE CENTRALNEJ ELEKTRYKI
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 639x456px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 645x461px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 718x290px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 723x290px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 721x286px.
Kodowanie lamp bixenon :
MCE 09 ---> CODING 07 --->Long Coding Helper --->
Software Coding: 260090B10134A7000001000300001D0D001C220800000101000000
BYTE 0 -26
BYTE 2 - 90
BYTE 14 - 1D
darecy rozumiem ze to co napisałeś mam zrobić przed wyjęciem modułu
a jeżeli chodzi o kodowanie lamp to wiedziałem jak bo było to opisane we wcześniejszych postach
robiłem kodowanie na obecnym MCE ale jak pisałem nie działają poprawnie ksenony
tomtyczka na starym sterowniku kodowanie ci nie pojdzie . Wrzuc nowy a bixy ci zaswiecą :wink: jaki masz sterownik (jaka literka?)
Musisz wpisać nowe kodowanie do twojego wyposazenia w MCE 09 :
Zrób scan z modułu (LongCoding ) i wrzuć tu .
Daj jeszcze błedy z modułu mce, jak Ci nie przyjmuje kodowań to wpisz ręcznie wartości w polu gdzie masz hektodecymalne liczby.
Czy próbowałeś wpisać tez wartosci po wprowadzeniu security code?
Wróciłem z pracy dobrze sie wyspie i zrobię to dzisiaj
Rozumiem ze ze starym modułem nic nie robie tylko go wypinam
I po sprawie
Nowy koduje i powinno działać jak tylko zrobię napisze
Dziękuje za pomoc
---------- Post dopisany at 11:01 ---------- Poprzedni post napisany at 10:53 ----------
Jeszcze jedna sprawa ponieważ dzwoniłem juz do audi
I cena jak sobie życzą za usunięcie błędu CP jest duża
Zastanawiam sie czy mozna z tym jeździć
Spokojnie mozesz z tym nowym sterownikiem jezdzić :wink: tylko pare nieistotnych rzeczy nie bedzie działać (podswietlenie itp.)
Jaka cena za zdjecie CP ?
Wołają sobie na starcie 115 funtów za godzine w serwisie
Pytałem ile mniej wiecej to zajmie nie sa w stanie powiedzieć
Wydaje mi sie że jak już ktoś wspominał oni nie mają pojęcia o co chodzi
Nie działa mi oswietlenie srodka i nie dziala pokretło od ustawienia jasności w kabinie
no niestety w Polsce też jest od 200-400zł za CP :facepalm:
musisz ten temat jakoś przełknąć, ja to już przerabiałem wiele razy...
bixy już Ci działają?
