Samoczynnie zwiększa obroty / przyśpiesza
Witam!
Mam problem z obrotami.
Mianowicie po uruchomieniu silnika i przejechaniu kawałka, auto zaczyna samo dodawać sobie gazu i oczywiście przyśpieszać, wygląda to tak jak bym sam naciskał i zdejmował nogę z gazu, cały czas z ta samą częstotliwością. Bez względu czy jest na luzie czy na biegu.
Gdzie szukać przyczyny?
ze 2 lata temu zmieniałem przepływomierz na ORI, z rok temu przepustnica była czyszczona.
Na vagu na pewno będą błędy ale jakie to napiszę za kilka godzin jak będę miał do niego dostęp. Interesuje mnie samo dodawanie gazu, przecież przepustnica jest na lince, która ruszamy pedałem gazu, skoro gazu nie dotykam a auto dodaje i odejmuje sobie obroty to jak się to dzieję?
Może ktoś przechodził już przez ten temat i podpowie?
Dziękuje za wszelką pomoc, Logi wrzucę niebawem.
może czujnik temp. płynu chłodzącego się sypie? na próbę odłącz go i zobacz czy jest poprawa.
Ok, autko przeskanowane.
Dziś po odpaleniu od razu gasło, dopiero jak sie je troche na obrotach potrzymało to już trzymał obroty (tak jak by ssania brak).
Po kilku km drogi do domu znów zaczął sobie sam dodawać gazu.
Poniżej wykaz z Vaga.
Przyznam, że tyle naraz jeszcze nie bylo...
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
No fault code found.
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 06325
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034 B
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00142
Shop #: WSC 00025
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T7884633 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
wyczyść przepustnicę,zrób nastawy przepustnicy(adaptację) powinno być dobrze co do obrotów jak nie przepustnica może być uszkodzona,resztę błędów skasuj jak nie powrócą to dobrze.
czujnik polozenia przepustnicy do zmiany/sprawdzenia
Warto sprawdzić styki /kabelki na wtyczce przepustnicy . Co do czyszczenia to warto zajrzeć pod dekielek sterowania przepustnicy - może
tam coś się zacina mechanicznie albo potencjometr się zużył .
piotreos ma racje czujnik polozenia przepustnicy ;)
Czy sam czujnik można naprawić czy wiąże się to ze zmianą całej przepustnicy ?
Rozumiem, że czujnik ten jest gdzieś w środku?
[h=2] P1545 17953[/h]
Sterowanie klapą przepustnicy, brak działania.
W przepustnicy niczego na nowy element nie wymienisz. Albo uda Ci się podratować przepustnicę w całości tak jak ona jest( czyszczenie,contaktspray,sprężone powietrze itp.) albo wymiana na inną ( nowa ori lub używka)
