Szarpanie przy przełączaniu na gaz
Posiadam instalacje brc plug drive mam problem bo przy przełączaniu na gaz szarpie czasem zapali sie i mrugnie kilka razy check temp przelaczania sie na gaz wynosi 38 stopni wtryski sa pomaranczowe
Podłączany był VAG?? Trzeba sprawdzić błędy no i ewentualnie na regulacje gazowni jechać.
vag był podłączany pokazał mi tylko raz przerwa w zapłonie na 2 cylindrach na regulacji byłem i nic to nie dało
No i od tego szarpie. Usunąłem błędy i nie wróciły czy nie sprawdzałeś??
usunołem i nie wróciły stało się tak tylko raz a szarpi o roku czyli od samego początku jak mam gaz wyglada to jak by w momencie przełączania o kilka sekund za późno był podany gaz pod obciążeniem szarpnięcie jest dużo mocniejsze niż prz przeełączaniu na wolnych obrotach
