[B6 AWX] Audi A4 2.5 tdi quatro Klimatyzacja
Wiam jest taki problem nie załacza sie kompresor od klimy po wpięciu wagiem nie ma żadnych błędów gaz do klimy był nabijany dwa razy czego szukać od czego zacząć Podrzućcie jakieś schematy albo rozpiske przekaźników i bezpieczników dzieki pozdrawiam
AWX - 2,5 TDi..? :mysli: quaTro? :mysli:
mozna tez VAG-em sprawdzic cisninienie w ukladzie, oraz wysterowanie zaworu sterujacego N280
wchodzisz VAG-iem do klimy >> blok wartosci mierzonych 08 >> grupa 001 pole 1 przy wylaczonej klimie powinno byc 0A przy wlaczonej 0,3-0,8A
pole 2 wspolczynnik wypelnienia 30-100%
pole 3 wspolczynnik trwania impulsu cisnienia 12-87,5 %
pole 4 cisnienie w ukladzie 2,6 -29 bar w temp 20C powinno byc ok 7 barow
jezeli powyzsze wartosci sa prawidlowe najprawdopodobniej uszkodzone jest kolo pasowe kompresora klimatyzacji, nie przenosi napedu na kompresor.
kolo pasowe posiada sprzeglo przeciazeniowe. czasami sprzeglo sie rozpada. tak jest u mnie. trzeba zajrzec od spodu auta, zdjac pasek kompresora i zobaczyc czy kreci sie cale kolo ( z srodkowa czescia) czy tylko kolo z bieznia paska.
  • 2 miesiące temu...
