Przygasające/mrugające światła tylnie
Witam,
Przy okazji mojego problemu z ksenonami mrugajacymi, ktory tutaj opisywalem zauwazylem wczoraj, ze tylnie swiatla tez wariuja.
Podczas postoju, przy wylaczonym audio tylnie mrugaja - przednie nie.
Jak to wyglada mozna zobaczyc tutaj:
W dodatku swieci sie gorny stop, a ja wcale stopa nie trzymalem - jedynie reczny - nie wiem czy przy recznym sie to zapala?
Pomocy :)
a jakieś błędy na vagu u Ciebie idą światła przez MCE ? może tam jest problem
Na dzis nie mam dostepu do VAG-a, pewnie dopiero na koniec przyszlego tygodnia. A czy czasem nie bedzie tak, ze cos przy pedale hamulca? Dzis jak sprawdzilem to nie swieci stop tak jak na filmiku, wiec to losowo sie dzieje
  • 3 miesiące temu...
No i jak pomogło ... mi w wakacje wywaliło kontrolkę ABS - nie zdążyłem zwagować bo byłem w trasie i na drugi dzień błędu nie było więc VAG nie podłączyłem ... po miesiącu wyczaiłem że jeden stop przygasa i rozjaśnia się ... mineło 2-3 tygodnie i znowu jest błąd:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 4529
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Poczytałem trochę ... to co nie ma co tam grzebać tylko w ciemno kupić czujnik i wymienić.
