Brak oświetlenia, podświetlenia. Pytanie o BT
Witajcie,
A4 B8 sedan czarny z beżowym środkiem. Przy zakupie nie zwróciliśmy uwagi na oświetlenie wnętrza.
I teraz mamy:
Brak oświetlenia wnętrza, brak oświetlenia deski rozdzielczej (jakiejkolwiek regulacji), brak oświetlenia pokręteł nawiewowych, oświetlenia nóg kierowcy i pasażera, brak oświetlenia klamek zewnętrznych.
Najlepsze jest to, że jak z pilota otwiera się autko, to na 2 sekundy zapala się oświetlenie wnętrza i tylko to.
Jak do tego podejść? Bezpieczniki sprawne.
Drugie zapytanie o BT. Jak uruchomić wyszukiwanie telefonu po BT? W podłokietniku są tylko blaszki stykowe i nic więcej. W menu jest informacja o kodzie PIN i o usunięciu sparowanych telefonów. I nic więcej. Czy czegoś brakuje?
Pozdrawiam,
Wiesz, to trochę dziwne. Wszystkie elementy są na miejscu, lampki itp itd. A sterownik tego nie obsługuje?? Na wlepie nie ma kodu QQ1.
Wchodzisz nocą do samochodu a tu ciemno. Żaden przycisk na podsufitce nie działa. Odpalasz silnik a tapicerka ciemna. Brak oświetlenia zegarów. No można się przerazić.
Otwierasz autko z pilota i olśnienie. Pali się wszystko dwie sekundy i gaśnie. Podejrzane!!
Alarmu fabrycznego nie ma, 4 elektryczne szyby, manualne sterowanie fotelami.
Pzdr,
Jak nie masz QQ1 to brak Pakietu oswietlenie :wink: masz uboższą wersję autka poprostu , brak podświetlenia w przestrzeni na nogi oraz w lampkach drzwiowych .
A masz podgrzewane lusterka ? sprawdż :decayed:
Wrzuć w DZIALE MOJA A4 to zobaczymy co to za wersja .
Aha tu masz wszelkie info o BLUETOOTH .
[h=2]Kodowanie[/h]
  • 00 0xx0: system MMI
    • 1 = MMI / System dźwięku wysokiej
    • 2 = MMI / Sound System Standard
    [*] ? 00x0 x0: Lista Instalacja
    • 9 pojazdu = z MOST-magistrali
    [*] 00x0x 0: Język Voice Control
    • 0 = Voice Control OFF
    • 1 = Niemiecki (Reszta Świata)
    • 2 = Angielski (Zjednoczone Królestwo)
    • 3 = Francuski (Reszta Świata)
    • 4 = włoski (Reszta Świata)
    • 5 = Hiszpański (Reszta Świata)
    • 6 = hiszpański (USA)
    • 7 = angielski (USA)
    • 8 = Francuski (Kanada)
    • 9 = głośników zależy Wybór głosu
[h=2]Adaptacja[/h][h=3]Optyczna wydajność[/h] [Wybierz]
[77 - telefon]
[Adaptacja - 10]
Kanał 096
[Czytaj]
Parametry optyczne z najbardziej autobusem można dostosować.
  • 0 = Normal Osiągi
  • 3 = Zmniejszona wydajność (-3 dB)
[Test]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
[h=3]Bluetooth[/h] [Wybierz]
[77 - telefon]
[Adaptacja - 10]
Kanał 133
[Czytaj]
  • 0 = OFF Bluetooth
  • 1 = Bluetooth
[Test]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
[h=3]Funkcja Hands Free[/h] [Wybierz]
[77 - telefon]
[Adaptacja - 10]
Kanał 134
[Czytaj]
  • 0 = głośnomówiący aktywny podczas gdy połączenie Bluetooth jest aktywne, ale bez telefonu komórkowego zaangażowany
  • 1 = głośnomówiący działa tylko z telefonu komórkowego zaangażowany
[Test]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
[h=3]Klucz Hasło Bluetooth[/h] [Wybierz]
[77 - telefon]
[Adaptacja - 10]
Kanał 135
[Czytaj]
Zestaw 4-cyfrowy klucz przejścia Bluetooth za pomocą tego kanału.
[Test]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
Ale podświetlenie zegarów i podsufitki standardowe to chyba powinno być, a skoro się zapala na chwilę przy otwieraniu to znaczy że jest tylko coś żle to działa, chyab że masz deskę ściemnioną na max i dlatego w czasie jazdy nic się nie pali ale raczej coś było kombinowane w aucie skoro takie cuda się dzieją, kupione pewnie od naszych cudownych handlarzy za okazyją cenę:kwasny:
Nie, gałeczka od oświetlenia chodzi w lewo i prawo bez efektu.
Autko kupione z prywatnych rąk z poznania a tam gość ściągał z francji.
No to sprawdz tą gałeczke moze nie jest podłaczona
No tak, może nie być podłączona. Ale co to ma do braku oświetlenia na podsufitce. Nie działa żaden przycisk.
Pewnie jak składali to czegoś nie podłączyli albo nie wymienili wszystkiego co było uszkodzone bo jak nie widać to po co sobie koszty robić, tylko weź teraz dojdz do tego co gdzie i jak:facepalm:
A masz jakieś błedy wogóle ? podłaczałeś kompa ?
mam w planach
No to od tego trzeba by zacząć.
A że tak zapytam, kupiłeś auto i nawet go pod kompa przed kupnem nie podpinałeś?
dokładnie podłącz kompa, może być walnięty moduł komfortu albo jakaś jego wiązka.. :hi:
Wiesz, vaga mam do starych aut, do mojej B5 i Golfera IV. Niestety nie połączył się z CANem. Autko sprawdzałem w niemieckim aso i było tip top.
Cóż, czeka mnie teraz wymiana oleju w multitroniku (autko ma 57 tys. przebiegu) i zrobienie porządku z tym nieszczęsnym oświetleniem. Poprzedniemu właścicielowi to nie przeszkadzało, a że oglądaliśmy autko za dnia, to nie zwróciliśmy uwagi na brak oświetlenia w podsufitce.
Jak tylko dorwę jakiś tester diagnostyczny to na szybko zrobię detekcję błędów. Docelowo czeka mnie zakup kabelka viakenowego do CANa.
Tak poza tematem, może ktoś poleci w okolicach Zielonej Góry lub w lubuskiem firmę, w której wymienię olej w skrzyni??
no switon paczkowski... chyba tam masz najblizej
Autko po Vagowaniu, kompletnie 0 błędów.
Jak uruchomić normalne podświetlenie kabiny z przycisków na podsufitce?
Czy główny moduł komfortu ma taką opcję?
Trudno teraz wyczuc co tam u ciebie nie bangla , daj fotke auta w kabinie co ci tam nie świeci .
  • 8 miesięcy temu...
otwierasz auto z przycisku pilota, chwytasz za klamkę, otwierasz drzwi i całe górne oświetlenie zapala się (nie ma oświetlenia nóg) i po 2 sek gaśnie. siadasz za kółkiem i chciałbyś mieć jakiekolwiek oświetlenie wnętrza kabiny (nie ważne czy z otwartymi drzwiami czy bez). Nie działa żaden przycisk na suficie.
nie ma podświetlenia zegarów ani podczas pracy silnika ani na postoju, w klamkach są takie kwadraciki (po prawej stronie klamki) Do czego one służą?
PS.
Jak zrobić reset do ustawień fabrycznych MMI?
---------- Post dopisany 09-02-2013 at 15:02 ---------- Poprzedni post napisany 30-05-2012 at 21:36 ----------
Cóż, okazał się, że poprzednik wymienił moduł odpowiedzialny za oświetlenie ale go nie zakodował do głównego komputera.
Po wkodowaniu, usterka ustąpiła.
