Zalana przegroda akumulatora i serwa po ulewnym deszczu
Witam, mam straszny problem, dzis moja Audi stała na deszczu po odpaleniu iałem problem z instalacja gazową, okazało sie ze komputer od gazu jest utopiony w wodzie tak jak i akumulator i serwo. Nie mam pojęcia dlaczego woda zbiera sie właśnie tam i nie schodzi. Miał ktos taki przypadek? Prosze o pomoc...
Zatkane odpłyey liściami i innym syfem . Odpływy są chyba 2 ... jeden pod aku a drugi pod serwo. Są tam takie mało potrzebne gumki przez które powinna zlatywać woda.
jeśli dobrze rozumiem to masz zapchany otwór przez który powinna schodzić woda. Znajduje sie on gdzieś koło akumulatora po stronie kierowcy
otwory się znajdują : jeden za servem od hamulców a drugi pod akumulatorem. Przetkać i obciąć to zwężenie w gumowych wstawkach w otwory i zapomniec o problemie no chyba że duzy liść wpadnie to i taką dziurę zatka
U mnie w b5 siedział kapsel z pepsi :polew: wywaliłem te gumki w pi..u :decayed:
Dzieki Panowie problem właśnie rozwiązałem, mieliscie racje :)
Przy okazji sprawdź czy woda nie wplynęła do auta,
te gumy koledzy nie problem wyjąć? Bo to chyba najlepsze rozwiązanie
---------- Post dopisany at 11:02 ---------- Poprzedni post napisany at 11:02 ----------
no z tym wyjeciem to nie bardzo, zabezpieczaja przed wplywem wody do wnetrza auta podczas przejezdzania przez kaluze itp., mialem wilgoc w aucie i znalazlem wode - normalne bajoro pod boczkami w bagazniku avanta, wyjalem , przeczyscilem, osuszylem i gra, ale gumy spowrotem na miejscu
